groszek27 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam, Zastanawiam się co to za przewód który jest zaślepiony i za co on jest odpowiedzialny lub gdzie trzeba go podłączyć. Z góry dzięki za pomoc.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Tak być powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba1-2 2 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 to jest drugie wyjście z zaworu który natomiast połączony jest z vacum pompą(pompa podciśnienia) prawie we wszystkich modelach jest on zaślepiony lecz niektóre modele uzbrojone w klimatroniki mają sterownie jedną klapką podciśnieniem i wężyk z nagrzewnicy jest podpięty właśnie do tego miejsca[br]Dopisany: 04 Maj 2010, 19:29_________________________________________________na fotce widać że już go testowałeś, chyba że mi się wydaję, sprawdź czy go nie uszkodziłeś przez przypadek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 4 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Nie, nic z nim nie robiłem Chyba że poprzedni właściciel .... ale też wątpię. No ja mam klimatronik ale to chyba nie w każdym jest podłączony. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Troszkę odgrzany kotlet. U mnie w AKNie też mam właśnie takie coś zaślepione, a króciec wychodzący obok złamał mi jakiś baran (ale to nieistotne), więc metodą prób i błędów (podejrzewam, że zostanę za to zbluzgany :gwizdanie: ) zaślepiłem prawidłowy króciec, na który nakładany jest wężyk obok, a tam gdzie było zaślepione - nałożyłem wężyk. Po prostu tak, jakbym zamienił zaślepkę i wężyk miejscami, ale musiałem tak zrobić, bo mi turbina nie ładowała i przy drugim naciśnięciu na pedał hamulca, ten robił się twardy. Po mojej operacji jest wszystko w normie, czyli ciągnie tak, jak powinna i hamulec jest normalnie. Chodzi mi tylko o to, czy tak może chwilowo być, dopóki nie kupię tej części w całości, czy nie przejmować się tym przez "dłuższą chwilę" i wymienić jak mi się o tym przypomni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 kaju182, możesz tak mieć przez cały czas i niczego nie wymieniaj niepotrzebnie, wykazałeś się logicznym rozumowaniem i wykorzystałeś wolny króciec prawidłowo - taką inwencję popieram w 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 W takim układzie ten, który skonstruował dodatkowy króciec ma u mnie dużego browara i wielki szacun Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
