problem z obrotami silnika 1.9 tdi
Witam ! Mam problem z silnikiem tzn. ;(
kiedy silnik się nagrzeje to na wolnych obrotach zaczyna nim lekko szarpac
Jak dodam lekko gazu obiaw ten zanika do momentu kiedy rusze i przejadę sie kawałek
musze dodac że kiedy silnik szerpie (drży) to obrotomierz wskazuje normalne obr. silnika.
Może ktoś miał podobny przypadek i go rozwiązał to niech napisze.
Pozdrawiam. Zibi :wallbash:
kiedy zmeiniales filtr paliwa ..... ?
podpinałes Vag'a ?
Hej Bartek [1,9 130KM] mam dokładnie to samo wymieniłem filtr paliwa trzy dni temu bo z niego ciekło obiawy nie ustąpiły. Drgania nie pojawiają się zawsze, ale czasami przy każdym postoju. Drgania nasilają się jak włącze klime.
W ASO Audi w Kalisu powiedzieli że drgania w tych silnika to norma, ale ja w to nie wierzę bo to wcale nie jest przyjemne.
Auto miało diagnostykę silnika i nic nie wychodzi a gołym okiem widać że postoju dziwnie pracuje. Innych dolegliwości nie ma.
witam :audi: sorki że wcześniej nie odpisałem ale miałem problemy z kompem :confused4:
Wymieniłem filtr paliwa i jak narazie jest ok!!!!!!!!!!
Waga wpinałem wcześniej i było ok!!!!!!! :a4fan:
