Wunio Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Na pedale sprzeglo bierze z samej gory. Przy nizszych temperaturach powietrza, do 15 stopni jest ok; przy wyzszych zaczyna delikatnie szarpac przy ruszaniu. Czy ten objaw sugeruje zuzycie tarczy czy moze czeka mnie wymiana kompletu?
lex57 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 sprubuj skręcić aby pedał brał... powiedzmy od środka
iwadrian Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 sprubuj skręcić aby pedał brał... powiedzmy od środka Niby jak w hydraulicznym układzie?U mnie na takie same objawy pomogła wymiana kompletu. Samo szarpanie oznacza kończący się dwumas.
Wunio Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Opublikowano 6 Maja 2010 Moment, moment ... to w AFB '98 jest 'dwumas'?
Wihajster Opublikowano 6 Maja 2010 Opublikowano 6 Maja 2010 Moment, moment ... to w AFB '98 jest 'dwumas'? taaaa :>
Wunio Opublikowano 6 Maja 2010 Autor Opublikowano 6 Maja 2010 no to smuteczek. Czli ten zestaw nie wchodzi w gre: http://allegro.pl/item1010684117_sprzeglo_luk_audi_a4_a6_a8_2_5_tdi_150km_quattro.html a raczej: http://allegro.pl/item1013508349_kolo_dwumasowe_audi_a4_a6_a8_passat_2_5_tdi_150km.html
