[B5 AFN] Czyszczenie turbo, przepływki itp.
Witam, zapowiada się że będę miał trochę czasu dla autka więc postanowiłem trochę poczyścić elementy odpowiedzialne/połączone z układem turbiny. Pytanie mam takie: od których elementów zacząć (wolałbym od prostszych do tych skomplikowanych na końcu) ewentualnie sprawdzić: czujniki, turbina, egr, ??. Zaznaczam że czasem mi autko muli dlatego chcę zacząć procedurę czyszczenia :>.
Wystarczy że wypunktujecie mi za co się zabrać na początek - opisy już znajdę na forum.
Zacznij od :
podpięcia Vag-Com i odczytania ewentualnych błędów (jeśli takowe będą - skasować, przejechać się ponownie rozpędzając się powyżej 3500 obrotów zwłaszcza na najwyższych biegach i ponownie sprawdzić czy któryś z wcześniej skasowanych błędów znowu się pojawi - w zależności od tego jakie błędy się pojawią - od tego zależy co dalej trzeba będzie wykonać),
następnie wykonać logi statyczne i dynamiczne i wkleić je na forum jeśli będziesz miał problemy z ich interpretacją.
Na ich podstawie dowiesz się czy przepływomierz i turbo będą się kwalifikowały do czyszczenia - nie polecam grzebania w czymś na wyrost póki działa poprawnie bo można spier.... i niepotrzebnie w koszty się wpakować, jeśli dojdzie do konieczności czyszczenia zmiennej geometrii a będziesz chciał się za to sam zabrać to lepiej wydaj trochę więcej kasy a zaopatrz się w mocne i solidne klucze (zwłaszcza torxy lub imbusy w zależności na jakie klucze są śruby w Twojej turbinie, którymi przykręcony jest pierścień z łopatkami zmiennej geometrii - śruby te mocno się zapiekają i miękkim kluczem nic nie zdziałasz bo się zegnie a dodatkowo zjedziesz gniazda na klucz w śrubach i będziesz potem musiał korzystać z młotka i przecinaka).
