[B5 AFN] Jak zdemontować przedni błotnik
Witam, potrzebuje sciagnac prawy przedni blotnik, Jak sie do tego zabrac, i gdzie sa sruby mocujace ? czy jest to jakos skomplikowane i czy trzeba sciagac przedni zderzak? Bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi :notworthy:
W B6 wiem gdzie są umiejscowione śruby ale jak to jest dokładnie w B5 to nie wiem ale na 100% wiem ze bez ściągnięcia zderzaka się nie obejdzie :wink4:
no i lampe tez trzeba chyba bedzie wyjac lub jesli nie masz zespolonych to kierunek (o ile dobrze pamietam )
sruby od blotnika masz u gory , po otwarciu maski .,na dole pod listwa z tw sztucznego , po otwarciu przednich drzwi na slupku . zderzak trzeba odsunac , rozpiac wtyczke od kierunkowskazu . , blotnik jest tez skrecony z nadkolem z tw sztucznego , ale to chyba tylko jedna sruba
