PawelTcz 0 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 czesc! po wlaczeniu zaplonu slysze jedno pikniecie jak silnik jest zimny i wtedy tez mam problem z odpaleniem auta, Odrazu na mysl przyszedl mi czujnik temperatury podono jest to czujnik 2pinowy nr3 ze zdjęcia .wiec wziolem sie za szukanie i niestety ale w moim AAH nie ma takiego! jest tylko numer 4. Co zrobić z tym fantem? Były wersje które miały tylko niebieski 4pinowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban111 1 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam powiedz jakka masz temperaturę silnika( cieczy chłodzącej) np na kanale 49 klimy ????? jest to male ot ale coch cche porównac i mze dojdziemy do jaiegos rozwiązania . U mnie niam problemu z odpaleniem ale pojawiają sie dziwne temperatury . POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTcz 0 Opublikowano 9 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 temperatura jest w normi wedlug waga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban111 1 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 skoro temperatury na vagu masz ok to myślę ze trzeba będzie gdzieś dalej poszukać niż czujnik temp. A vag nie wywala innych błędów ???? Myślę ze skoro czujnik temp. by był walniety to oszukiwał by kompa i byś miał go na ssaniu ( mogę sie mylić bo nie jestem ekspertem w silnikach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelTcz 0 Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 czujnik wymieniony ale dalej to samo, dodam że gdy auto zimne przymula jakby sie zalewało. Gdy tylko kreska od temperatury sie ruszy już jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bentle120 0 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 witam mozesz mi powiedzec kolego gdzie jest ten czujnik temperatury silnik AHH ? usiebie jak odpale to wchodzi na wysokie obroty i po 5 minutach gasnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 co na VAG-u ??? Jak pracuja sondy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CUB@ 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 silnik AHH ma czujnik 4-pinowy sterujący ecu od roku 1999 okrągła wtyczka do 1999 kwadrat w obu przypadkach zielony i to on odpowiada za sterowanie rozruchem silnika. zawsze mozesz odłączyc go na zimnym silniku i sprawdzic czy to coś zmieni (na odłączonym sterownik widzi temp. sil. -40 st. C). Proponuje to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter1983 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam, Proszę o podpowiedź jaki czujnik temperatury od ecu zakupić np. w INTERCARS i jak go wymienić - gdzie szukać.... silnik ACK 2.8 193KM 98r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
