[ALL B6] Różna praca szyb opuszczanych elek.
Witam serdecznie,
Mam następujące pytanie...
Czy można manualnie ustawić sposób opuszczania się szyby?
Sprawa wygląda następująco: szyba od strony kierowcy po wciśnięciu przycisku opuszczania zjeżdża od razu do dołu. Jeżeli chcę ją zatrzymać w dowolnym położeniu muszę przycisnąć guzik ponownie. Natomiast po stronie pasażera szyba opuszcza się tak długo jak trzymam przycisk. Jeżeli guzik puszczę to szyba się zatrzymuje.
Wydaje mi się, że istnieje możliwość kodowania ręcznego, ponieważ pewnego dnia, przez przypadek udało mi się ustawić opuszczanie szyby kierowcy w takim sam sposób jak od strony pasażera, ale niestety tylko na krótką chwilę :/ - nie wiem jak to zrobiłem.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem? Czy to może świadczyć o awarii któregoś z przycisków?
pzdr.
DB
po odłączeniu AKU zawsze trzeba kodować szyby.
kodowanie polega na zamykaniu i otwieraniu szyby jednym tylko dotknięciem przycisku. tak ma działać.
przyciski mają dwustopniowe działanie. lekki nacisk do pierwszego "klik" ręczne działanie. mocniejszy ruch "podwójny klik" automatyczne podnoszenie/opuszczanie.
gdy nie zaprogramujesz, to nie będzie ci działało otwieranie i zamykanie szyb z pilota...
przytrzymaj przycisk w trakcie zamykania szyby, aż do zamknięcia. później ponownie wciągu sekundy wciśnij przycisk opuszczając szybę. powinno być OK
Dziękuję za podpowiedź. Najprawdopodobniej to nie wina kodowania lecz przycisków. Od srtronu kierowcu bardzo opornie działa tryb ręczny, natomiast przycisk sterujący szybą pasażera nie reaguje na automatyczne opuszczanie :/
Czy orientujecie się czy można wymienić same przyciski, czy są to elementy modułowe? Jaki jest przybliżony koszt wymiany?
pzdr.
DB
Przyciski można wymienić. Cena zależy od ilości elektrycznie opuszczanych szyb - 2 czy 4. Cztery przyciski (strona kierowcy) do B6-stki w ASO kosztują jakieś 170-180 PLN.
działa :) już myślałem że się przycisk posypał bo od strony pasażera normalnie działał a od kierowcy nie... dziękować :]
Mam podobny problem z szybami przednimi. Jutro spróbuję wg powyższego opisu:wink:
