[B5 AEB] Problemy z zapłonem
to fakt, jednak zanim wyciagnalbym takie wnioski to podlaczylbym VAGa :wink4: juz kilka osob sie przekonalo ze bezsensowne gdybanie nic nie wnosi a powoduje ubytki w portfelu :tongue4:
Hej, odkrylem dzisiaj ze mam wiatrak od chlodnicy podlaczony bezposrednio pod zaplon, a nie tak jak to normalnie powinno byc po rozgrzaniu sie silnika..
czy to moze miec duzy wplyw ze przy odpalaniu proboje mi tez zakrecic wiatrakiem? Sprawdzilbym to ale zaczyna padac a w razie czego chcialbym juz wiedziec...
pozdro
Masz 2 wiatraki jeden napędzany i sterowan wiskoza on okęci sie cały czas w zależności od temperatury przyspiesza. MOżesz go łatwo sprawdzić. Odpalasz silnik na zimno i podnosisz maskę przykłądasz coś do wiatraka i próbujesz go zatrzymać np. kawałek kartonu. Jak uda sie zatrzymać to ok. Po dłuższej jeździe najlepiej po mieście podnieś maskę i ponownie najlepiej tym samym urządzonkiem spróbuj zatrzymać wiatrak jak sie zatrzyma przy użyciu podobniej siły co wcześniej to wisko do wymiany.
Drugi wiatrak sterowany elektronicznie po naciśnieciu śnieżynki na klimatroniku.
Wątpię, że wiatraki mają istotny wpływ na zapalanie samochodu.
hmm poprostu sie zdziwilem jak zobaczylem kostke elektryczna na polaczeniu miedzy kablami ktore ida do wiatraka..
przyczyną szarpania to może być nawet sonda landa przynajmniej ja tak miałem w swoim cacuszku tylko aby tyle ze ja mam iny silnik pierwsze to komputer podpiąć wtedy sama przyczyna sie pokaże co i dlaczego sie stało pozdro
w jakims stopniu maja bo podczas rozruchu jest wieksze obciazenie bo jeszcze trzeba wiatrak ruszyc ale w twoim przypadku to raczej co innego
Chyba na studiach nie miałeś statystyki skoro nie kumasz frazy "Wątpię, że wiatraki mają istotny wpływ"- znaczy to to samo co wyżej napisałeś
akurat mam juz kolejny rok :naughty:
hej :> mam nadzieje ze nie oberwie mi sie za odswiezanie watku ale podpialem vaga i mam nastepujace bledy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Software Coding: 04201
Work Shop Code: WSC 06335
8 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
26-10 - Output Open - Intermittent
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
po wykasowaniu i odpaleniu ponownie autka bledy nie wrocily. Blad z immobilazjerem mozecie przeoczyc mam slaba baterie w kluczyku i czasem nie lapie. Autko po wymianie swiec nadal nie chce odpalac normalnie ;/
Błąd immobilizera to nie jest wina słabej baterii,wymień czujnik tempeatury G62 bo widać ze coś jest z nim nie tak
i wyreguluj LPG :wink4:
