baraka Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 witam..czy w moim aucie(rok,model)powinienem miec kontrolke check?nigdy mi sie cos takiego niezapalilo...czy macie ta kontrolke w swoich brykach z tego roku co ja??
simon 1980 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Hej! ja mam A4 B5 z 99r i powiem Ci szczerze że też się nad tym zastanawiam bo we wszystkich autach do tej pory zawsze sie ona zapalała przy włączaniu zapłonu i gasła po zapaleniu silnika jak wszystko było w porządku. Mi moja audi też jeszcze tego ani razu nie pokazała. ale kiedy byłem u znajomego mechanika podłączył mi on kompa żeby sprawdzić jak tam wskaźniki działają i wtedy doznałem objawienia "check engine" istnieje i działa. więc puki co ciesze się że on mi się nie zapala bo to chyba by za dobrze o mojej Audi nie świadczyło. pozdrawiam
vauxhall95 Opublikowano 24 Czerwca 2010 Opublikowano 24 Czerwca 2010 nie,nie powinno byc takiej kontrolki w twoim roku,wogole w benzynach chyba nie bylo owej kontrolki.
omario Opublikowano 27 Czerwca 2010 Opublikowano 27 Czerwca 2010 vauxhall95 napisał(a): nie,nie powinno byc takiej kontrolki w twoim roku,wogole w benzynach chyba nie bylo owej kontrolki. owa kontrolka jest w benzynach wierz mi heh
vauxhall95 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 omario napisał(a): vauxhall95 napisał(a): nie,nie powinno byc takiej kontrolki w twoim roku,wogole w benzynach chyba nie bylo owej kontrolki. owa kontrolka jest w benzynach wierz mi heh chyba ze amerykanskich to moze jest Czyli ktora kontrolka,bo napewno w 96 zadnej takiej kontrolki nie bylo
omario Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 ja mam z 99 roku i kontrolka jest fakt ze sie nie zapala ale jest....
vauxhall95 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 no to jak,jak sie ne zapala to nie ma.Miejsce w liczniku owszem jest,ale czy jest modul CHECK to raczej nie
omario Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 no to tak ze gdy masz biale tarcze to wszystkie kontrolki sa widoczne.... a to ze sie nie zapala przy wlaczaniu zaplonu to norma w B5 ( ale nie wszystkich).... gdyby sie zapalila no to byloby nieciekawie
rysiuu Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Żeby uciąć niektóre spekulacje raz na zawsze. Każdy samochód ze złączem diagnostycznym posiada "czeka", który sygnalizuje błąd w obwodzie danego sterownika. Skąd mielibyśmy mieć wiedzę, że np lambda szwankuje? To, czy kontrolka odpala się po przekręceniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu silnika zależy od wsadu, jaki jest w oprogramowaniu systemu samodiagnozy. W wielu modelach czek odpala się po zapłonie, bo sterownik wyświetla błąd czujnika indukcyjnego prędkości wału korbowego. Oczywiście zaraz po odpaleniu gaśnie, bo czujnik podaje impulsy. Z ciekawości przyjrzę się kontrolce w b5, jak tylko trafi się jakaś robótka.
vauxhall95 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Opublikowano 30 Czerwca 2010 rysiuu napisał(a): W wielu modelach czek odpala się po zapłonie, bo sterownik wyświetla błąd czujnika indukcyjnego prędkości wału korbowego. Oczywiście zaraz po odpaleniu gaśnie, bo czujnik podaje impulsy. Ale nie w A4,wierz mi mialem tyle A4 1.8 1.6 1.9 TDI i w zadnych z tych modeli sie nie zapalal,jezdzilem 2,4 2,6 2,8 i tam tez takiej kontrolki nie widzialem,to ze jest miejsce w liczniku to moze byc,owszem slyszalem ze w amerykanskich cos takiego jest.Jak bym zobaczyl to bym sie dopiero zdziwil
