blaster99 Opublikowano 16 Maja 2010 Opublikowano 16 Maja 2010 Witam, klima mi sie nie zalacza, vag nie pokazuje bledow. Co dokladnie, ktore bloki powinienem sprawdzic vagiem i jakie powinny byc tam wartosci, moze jest za malo czynnika chlodzacego.... ( jestem zielony w temacie wiec preosze o dokladne wskazowki) Dodam ze chodzi o A4 B tdi AVF
blaster99 Opublikowano 17 Maja 2010 Autor Opublikowano 17 Maja 2010 napisalem, ze VAG nie pokazuje bledow układu klimatyzacji - czyli teoretycznie wszystkie czujniki sa ok. Moim zdaniem winnymoze byc za niski poziom ilosci czynnika chlodzacego... tylko jak to sprawdzic, jaki poziom jestwlasciwy? gdzie na vagu jest to pokazane
blaster99 Opublikowano 17 Maja 2010 Autor Opublikowano 17 Maja 2010 econ moge wlaczyc jak i wylaczyc , natomiast nie uruchamia to sprezarki ... myslcie ludzie, myslcie - co to moze byc ?
antonio Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_sprzeglo_zrywne_kompresora_klimatyzacji_zdjecia-t81803.0.html
fayera Opublikowano 17 Maja 2010 Opublikowano 17 Maja 2010 Jeżeli vag nic nie pokazuje to podjedz do kogoś od klimy niech rzuci okiem.
blaster99 Opublikowano 17 Maja 2010 Autor Opublikowano 17 Maja 2010 hmmm, nie jest to pomocna rada gdyz oczywista, chcialbym sie tylko ukierunkowac i dowiedziec jakie wartosci powinien pokazywac vag, i ktore wartosci pokazuja ze cos jest nie tak ....
kubaczo Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Kurce tez mam problem z klimą niby wszystko hasało a jak zrobiło sie ciepło okazało sie że nie chłodz:( pojechalem na serwis i okazalo sie ze czynnik jest ok ale sprężarka sie nie załącza:( czy ktoś ma pomysł czy trzeba wymisniać sprężarkę??
antonio Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 Kurce tez mam problem z klimą niby wszystko hasało a jak zrobiło sie ciepło okazało sie że nie chłodz:( pojechalem na serwis i okazalo sie ze czynnik jest ok ale sprężarka sie nie załącza:( czy ktoś ma pomysł czy trzeba wymisniać sprężarkę?? czytałeś dobrze wątek?? jest wklejony link do innego tematu w którym możesz znaleźć przyczynę a błędy sprawdziłeś??
kubaczo Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 PRĄD DOCHODZI I BŁEDY SPRAWDZONE:( I BEZ ZMIAN
antonio Opublikowano 18 Maja 2010 Opublikowano 18 Maja 2010 PRĄD DOCHODZI I BŁEDY SPRAWDZONE:( I BEZ ZMIAN patrzyłeś tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_sprzeglo_zrywne_kompresora_klimatyzacji_zdjecia-t81803.0.html
Tomcio14 Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Witam mialem ten sam problem w moim autku i udalem sie do fachowca okazalo sie ze zerwane sprzegielko na sprezarce (komprsorze) i wtedy wogule nie ruszy albo zbyt malo czynnika chlodzacego.Pozdrawiam!!!!!!
blaster99 Opublikowano 19 Maja 2010 Autor Opublikowano 19 Maja 2010 wtakim razie jak vagiem sprawdzic ilosc czynnika chlodzacego? czy w ogole sie da ?
