[B6 AVF] Przekodowanie wskaźnika paliwa FIS
Witam
Może wie ktoś który kanał jest odpowiedzialny za przekodowaniem wskaźnika paliwa z opcji dynamicznej (zależnej od jazdy) na statyczną (tyle ile jest paliwa w baku).
:wallbash: :wallbash:
nie ma takiej opcji-możesz tylko sprawdzić Vagiem w 17 instument cluster,jest tam kanał i tam sprawdzisz ilość paliwa w baku-przelec po wszystkich i znajdziesz(będzie ilość w litrach) :wink4:
kodowaniem możesz zmienić ilość na 100km,ile mil na galonie ,ile km na litrze,pozostały dystans przy zachowaniu dot stylu jazdy,ale FIS nie pokaże Ci ,ile jest w baku,bo od tego masz wskaznik poziomu paliwa :wink4:
ale fis pokazuje mi ze mam paliwa na 2000 km nie zależnie od ilości paliwa w zbiorniku
Licznik kodowalismy od nowa.To albo nie to,albo poprostu wysralo sie.
ale nic nie dało to nie ten kanał
wrosło i nie można tego wyrwać :polew: :polew:
napisz,co robiliście i gdzie :wink4:
na 16 kanale tak jak byś kodował manetkę do fisa
jakie kodowanie?[br]Dopisany: 19 Maj 2010, 23:02_________________________________________________
przecierz manetkę kodujesz na 19 :gwizdanie:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
miała być 19 mały błąd
jaki kodowanie wpisaliście?
no dobrze-to nie problem kodowania :mysli:
licznik był sprawdzony przez elektronika i on stwierdził że trzeba tylko przekodować licznik[br]Dopisany: 19 Maj 2010, 23:18_________________________________________________ami się wydaje że inny kanał jest odpowiedzialny za wskazania km do tankowania bo 19 kanał uruchamia chwilowe,średnie spalanie i czas jazdy :mysli:
wpisując kodowanie-zmienisz konfigurację w wyświetlaniu opcji-środkowa pozycja jest od wskazan FISa dot. spalania,pozostałego dystansu na tym,co w baku etc-w B6 dostępne są tylko dwie opcje,"0" czyli FIS wyswietla wszystko i zmieniasz te opcje na manetce,lub "1" i masz tylko pozostały dystans...coś się zawiesiło...
jak zresetuje licznik to pokazuje połowę mniej km niż mogę przejechać,podczas jazdy dolicza co 10km do 2000km i się zatrzymuje
na moje oko to licznik uwalony,ale mogę się mylić-zagadaj do szogun0 :wink4:
nie ma mocnych na mój problem :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
pytałeś szoguna?
