[B6 AVF] Przekodowanie wskaźnika paliwa FIS
postaram sie jeszcze dzisiaj ;) bądzcie cierpliwi ;D
dodam od siebie ,ze sprawa nie dotyczy kodowania a wartosci w odpowiednich kanałach... puźniej napisze co i jak :)
do 24:00 zostało jeszcze troszkę czasu
więc zapodaj "dzisiaj" ten chwyt :wink4:[br]Dopisany: 05 Lipiec 2010, 23:33_________________________________________________
i jak się sprawa ma??
Antonio jakieś efekty są
:no:
jak widzisz cisza
ale coś się dzieje ktoś się odzywa to już sukces[br]Dopisany: 06 Lipiec 2010, 22:36_________________________________________________wycieraczki mi się zapiekły i przy uruchaminiu pękła mi szybka [br]Dopisany: 06 Lipiec 2010, 22:41_________________________________________________teraz mam wydatek :wallbash: :wallbash:
:shocked:
Cześć Bieniek jak nowa furka
:gwizdanie: i co panowie nic dalej w temacie :sick3:
no właśnie
kolega ghost1717 podpuścił nas, że ma lekarstwo na problem ale chyba słabe :wink4:
albo chciał pogadać
poco klema, wyjmij bezpiecznik od licznika KW Ci napisze który to bo już z zamkniętymi oczami go wyciąga :polew:
ostatnia 10 po prawej stronie ja patrzysz na bezpieczniki,wyjmij go na wyłączonym zapłonie i włóż spowrotem zegary zostaną zresetowane
No i lipa kanału,w 30 jak wpisze 160 i zrobię test to wskazówka sie unosi ale jak robie zapisz to spada,musze chyba do pływaka sie dostać wie może ktoś jak? musze zbiornik wyciągać?bo pod klapkami pod fotelem nic niema :shocked:
w bagażniku pod wykładziną jest klapka gdzie dostaniesz się do pompy paliwa a przy pompie jest zamontowany pływak
trzcina, Krzychu Ci napisze jaką ustawiłem wartość u niego na kanale 30
standard chyba tam jest 128
krzychu podpowiedz z Twoich notatek
napewno kanał 30 ma wartość 128
ustawiałem 128 i nic :mysli: w avancie jest w bagażniku pływak?musze sie jutro dostać bo już mnie meczy taka jazda,jeszcze mam taki błąd liczniku
jakim programem przeprowadzałeś adaptację???
Chyba nie Polskim Vag :cool1::sick3:
polskim bo tamten obsługuje mi tylko 10 a dalej nie mam jakiegoś kodu czy czegoś,a jest jakaś różnica? W kombi panowie musze rozebrać cały bagarznik żeby sie dostać do pływaka.
