juleknotdead 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 witam!!! Błędy to: 01274 air flow flap positioning motor v71 41-10 blocked or no voltage intermittent 16500 engine coolant temp. sensor g62 implausible signal po116-35-10 intermittent Logi dynamiczne: http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12902.html http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12903.html http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12904.html http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12905.html Logi statyczne: http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12906.html http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12907.html http://vaglog.rtnet.pl/juleknotdead_12908.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi_a4 0 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 01274 Motor klapy nawiewy powietrza – V71 16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania 00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 dodam jeszcze że temperatura silnika na blacie była 70c na vagu 75c a wy klimatronicu 99c jeżeli możecie mi powiedzieć który czujnik mam do wymiany?[br]Dopisany: 20 Maj 2010, 07:57_________________________________________________przy wężu mam dwa czujniki jeden 4 pinowy a drugi 2pinowy i właśnie ten jest mokry od płynu musi czujnik przepuszczać i mam pytanie czy ten 2pinowy jest tym czujnikiem G62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
