Darkiew 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam, mam problem z hamulcami tzn jak hamuje normalne to jest ok, ale jak stoje w korku lub dojezdzam na swiatłach i czesto hamuje przy małych predkosciach to włacza sie Abs i pedał mocno twardnieje ?Prosze o jakies info jak rozwiazac ten problem co moze byc , Vag nie pokazuje błedow abs .Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 żle umocowane czujniki ABS miałes cos robione przy zawieszeniu albo hamulcach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 uszkodzona pompa ABS wymiana na nowy płyn hamulcowy- masz chyba stary płyn hamulcowy zapowietrzony hamulec uszkodzony czujnnik ABS pompka hamulcowa- wydaje się, że to może być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 dzizasssss, roboty w aucie na kilka dni :polew: chyba nie bedzie tak strasznie :> sprawdz najpierw czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ambro 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Jedna z tych rzeczy na pewno będzie do naprawy i oby tylko jedna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 stawiam na płyn hamulcowy :polew: :polew: na pewno da sie go "naprawić" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 szczykawką odsysasz H2O i będzie kakao płyn także mam duże znaczenie zwłaszcza jak jest sportowy strasznie wchłania wilgoć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Dzieki za rady ale gdzie mam ta wode ze mam odessac strzykwaka .Przy kołach nic nie było robione . to był żart kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkiew 0 Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 No nic jutro zaczynam od płynu hamulcowego,problem powazny bo dzisiaj zatrzymałem sie juz na zderzaku ,hamulec robi sie taki twardy i mocno słychac abs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 spr. dokładnie ale lepiej oddać do pewnego warsztatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro236 0 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 ja ma podobny problem z abs tylko że u mnie pedał hamulca jest twardy i koła prawie stajom w miejscu podczas hamowania a po kilku próbach hamowania zapala się kontrolka od abs i czerwony wykrzyknik i hamulec jak gdyby odpuszcza staje się miętki i dopiero wtedy można bez obaw hamować nie wiem co się dzieje zaczęło się tak robić po wymianie przegubów nie wiem co mam z tym zrobić .robiłem diagnostykę vag pokazuje błąd sporadyczny czujnik prawe przednie koło ,ale taki błąd miałem odkąd go kupiłem może macie jakąś rade dla mnie .w tej chwili nie stać mnie aby oddać auto do serwisu a potrzebuje nim jezdzić jeżeli to kwestia czujnika to pewnie można samemu wymienić [br]Dopisany: 23 Maj 2010, 16:48_________________________________________________proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 sprawdz odległośc czujnika od koronki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro236 0 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 poprawiałem wczoraj czujnik tzw. że go próbowałem mocniej wcisnąć czujnik dał się troszkę obrócić i go wcisnąłem mocniej ,kabel nie był poprawnie zamocowany i można powiedzieć że latał ,pewnie mechanik który zmieniał przegub to zapomniał umocować . pytanie moje czy powinienem spróbować wyciągnąć czujnik troszkę ,i ja sprawdzić poprawną odległość czujnika od koronki z góry dzięki [br]Dopisany: 23 Maj 2010, 18:12_________________________________________________byłem u mechanika dziś wyciągnął oby dwa czujniki od ABS wyczyścił ustawił hamulce super lepsze niż był . kontrolka abs oraz czerwony wykrzyknik zapala się tylko gdy auto jedzie po dziurach . pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibiks 0 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Witam Mam podobny problem tj przy dojeżdżaniu do krzyżówek włączą się ABS. Sprawdziłem VAGiem i przy prędkościach od 1 do 5km/h na wszystkich innych kołach, prawe ma 1km/h. Przy wyższych już jest taka sama na każdym. Myślałem, że przyczyną może być za słabo dosunięty czujnik prawego koła, ale poprawiałem go już kilka razy i dalej jest to samo. Próbowałem go nawet jak najmocniej docisnąć i nic to nie zmieniło. Dodam, że kilka dni temu wymieniłem obydwa przednie czujniki na nowe i problem dalej jest ten sam, no może troszeczkę "delikatniej" i rzadziej włącza się ABS i przeważnie już tylko go słychać(nie odbija już mi pedała hamulca) Spotkał się może ktoś z Was z czymś takim, albo wie co może być przyczyną złego odczytywania tego jednego czujnika przy małych prędkościach? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B.D. 0 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 Mam to samo od kiedy wymieniłem przegub. I jak się okazało to wina przegubu bo oczywiście ma inną koronkę (zęby) i czujnik ABS źle liczy, dlatego przy nawet małej prędkości włącza się i przez jakiś czas jeszcze działa. Najlepiej przełożyć koronkę ze starego przegubu i skasować błąd usłyszałem od mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darkiew 0 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 U mnie problem rozwiazany , wymieniłem płyn i tylne zaciski blokowały tzn były zatarte i to było problemem.Dziekuje wszystkim za pomoc .pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
