_Kuba_ Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Temat gazu był już przerabiany wielokrotnie, ale ja trochę o coś innego. Gdzie macie wlew do gazu, czy komuś się udało zamontować koło wlewu benzyny, czy ktoś ma tzw. "dokrętkę" i jak ona się spisuje? Ja mam sedana i zbiornik planuje za siedzeniami.
dziarule Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 ja mam w zderzaku i jest ok a zbiornik mam w kole wiem ze jest mozliwe zalozenie kolo wlewu paliwa ale nie wiem jak
wojtas-audi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Oj juz mowie stanowczo - NIE - Nie za siedzeniami, to nie polonez !! Jesli gaz to tylko w kole .... :roll: a jesli wlew gazu - korek to tylko na dokladce zderzaka tam niziutko, zadnego rezania kolo wlewu paliwa, jak to bedzie wygladac ? :shock: No to tyle . :razz:
bushi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Więc ja mam zagazowaną swoją panią "OOOO" i wlewik schowany przy wlewie paliwa (klapka zamknięta nic nie widać)!!!!!!! :mrgreen: .Wszystko schowane czyściutkie pełan kultura. Polecam!!!!!!!!.wygląda super jeden wlew obok drugi pełna kultura nie ma szansy że się zabrudzi jak to się dzieje z zamieszczonymi na zderzakach.
wojtas-audi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 wygląda super jeden wlew obok drugi pełna kultura nie ma szansy że się zabrudzi jak to się dzieje z zamieszczonymi na zderzakach. No chyba ze w srodku, zrob fotki i pokaz jak mozesz ??
Gość zdeniu Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 widziałem taki wlew pod klapka i jest to naprawde bardzo dobra sprawa
wojtas-audi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 widziałem taki wlew pod klapka i jest to naprawde bardzo dobra sprawa Ciekawe czy kazda firma montujaca gaz robi tak wlew ?? Ostatnio na stacji widzialem ze koles otwieral drzwi, podnosil tylne siedzenie i tam mial kurek od gazu :shock: :mrgreen:
_Kuba_ Opublikowano 10 Lipca 2006 Autor Opublikowano 10 Lipca 2006 Więc ja mam zagazowaną swoją panią "OOOO" i wlewik schowany przy wlewie paliwa (klapka zamknięta nic nie widać)!!!!!!! .Wszystko schowane czyściutkie pełan kultura. Polecam!!!!!!!!.wygląda super jeden wlew obok drugi pełna kultura nie ma szansy że się zabrudzi jak to się dzieje z zamieszczonymi na zderzakach. A jeżeli chodzi o praktyczny punkt widzenia to czy nie jest za blisko krawędzi i przez to czy nie zdarzyło ci się, że gościu zahaczył ci o karoserie. P.S. Czy masz normalny wlew czy musisz dokręcać coś, aby można było się podłączyć pistoletem, bo słyszałem, że jak jest mało miejsca to się montuje takie coś i do tego się przed każdym tankowaniem montuje przejściówkę.
Gość seba Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 Istnieje mozliwosc instalacji wlewu gazu za tylna rejestracja, wtedy rejestarcja dawana jest na plastikowa standardowa ramke ale ramka jest na malych zawiasach No ale niestety w Audi to raczej nie podejdzie taki pomysl
wojtas-audi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 No ale niestety w Audi to raczej nie podejdzie taki pomysl Odpada to audi , a po drugie, jak ktos ma skrzynke w bagazniku to jak basem mocniej walnie to bedzie ta tablica latac .... Albo pod klapką albo na dokladce zderzaka na dole ...
bushi Opublikowano 10 Lipca 2006 Opublikowano 10 Lipca 2006 więc odp na: bushi napisał/a: Więc ja mam zagazowaną swoją panią "OOOO" i wlewik schowany przy wlewie paliwa (klapka zamknięta nic nie widać)!!!!!!! .Wszystko schowane czyściutkie pełan kultura. Polecam!!!!!!!!.wygląda super jeden wlew obok drugi pełna kultura nie ma szansy że się zabrudzi jak to się dzieje z zamieszczonymi na zderzakach. A jeżeli chodzi o praktyczny punkt widzenia to czy nie jest za blisko krawędzi i przez to czy nie zdarzyło ci się, że gościu zahaczył ci o karoserie. P.S. Czy masz normalny wlew czy musisz dokręcać coś, aby można było się podłączyć pistoletem, bo słyszałem, że jak jest mało miejsca to się montuje takie coś i do tego się przed każdym tankowaniem montuje przejściówkę. nie ma takiej możliwości a tobie tankując paliwo zahaczył karaosrię?? Wlewy są rozmieszczone obok siebie beż żadnych przejścuwek jest miejsce ze chyba by można z dwóch pist. lać benz i gaz Wygoda ogromna nie widać że masz auto w gazie ( chyba że ktoś zajrzy pod klapkę wlewu) Postaram się jutro o fotki
Gość Murzyn Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 mialem ten sam patent (z wlewem)w innym autku. dokrecalo sie tylko przejsciowke i lalo sie gaz. mysle ze jest to dobra koncepcja jak tylko sie zmiesci (a powinno) problemow nie bylo zadnych Ciekawe czy kazda firma montujaca gaz robi tak wlew teraz pewnie juz kazda Oj juz mowie stanowczo - NIE - Nie za siedzeniami, to nie polonez !! Jesli gaz to tylko w kole ... za siedzeniami to jest bardzo zly pomysl... autko robi sie duzo mniej funkcjonalne a tak to kolo wkladasz w ladny pokrowiec (sa takie ladne z rzepach) i jak cos mozesz zawsze wyjac...albo dojadowke kupic... a zeby nie miec takich problemow to poprostu kupuje sie TDI ...sam sie zastanawialem czy lepiej 2.8q i zagazowac czy TDI...
dziarule Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 autko robi sie duzo mniej funkcjonalne a tak to kolo wkladasz w ladny pokrowiec (sa takie ladne z rzepach) i jak cos mozesz zawsze wyjac...albo dojadowke kupic... racja ja mam w kole i i kupilem sobie pokrowiec na zapasowke ale byla za duza i zajmowala mi za duzo miejsca jak chcailem w tym roku jechac do chorwacji a biore 2 dziewczyny to musialem szybko skolowac dojazdowke i od razu lepiej jest jeszcze mozna w razie czego bagaznik na gore
Gość Murzyn Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 ehh mialem autko z duza butla (80l) za siedzeniami i po miesiacu bylem tak zirytowany ze szybciutko wymienilem na ta do kola (a tego zasiegu przy 80l nigdy nie wykorzytalem + przy pelnym zalaniu za bardzo tyl siedzial...wogole bezsens)
bushi Opublikowano 11 Lipca 2006 Opublikowano 11 Lipca 2006 mialem ten sam patent (z wlewem)w innym autku. dokrecalo sie tylko przejsciowke i lalo sie gaz. mysle ze jest to dobra koncepcja jak tylko sie zmiesci (a powinno) problemow nie bylo zadnych u mnie bez żandej przejściówki stand. koncówka bez problemów się zmieściła zdjecia jutro dzisiaj autko zatrzymane ( klima do naprawy) ale jak już wyżej pisali robią to prawie wszyscy a jeszcze ładnie mi włacznik gazu zainstalował w w desce rozdzielczej wyjął jeden nieużywany przycisk i w niego wmontował włacznik gazu. Jest tak jakby firmowo trudno zauważyć żadnych klabli przyczepianych itd . pełna fachowość
Gość piter Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 mam wlew gazu obok wlewu paliwa, z tym ze musze uzywac "dokretki". wyglada to wszystko super, zamykam klapke i nic nie widac! butla 42l w kole zapasowym. w przyszlym tygodniu umieszcze fotki pzdr
wojtas-audi Opublikowano 12 Lipca 2006 Opublikowano 12 Lipca 2006 w przyszlym tygodniu umieszcze fotki pzdr Ok umiesc umiesc, a poki co zapraszam do Newbie ...
bushi Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 Powiem szczerze że nie wiem o jakich przejściówkach, dokrętkach piszecie u mnie gość na stacji podchodzi i jedynym moim zmatwieniem jest jak szybko znajdzie wlew ( przy wlewie paliwa)
Gajzer Opublikowano 13 Lipca 2006 Opublikowano 13 Lipca 2006 ja panowie mam dokretke, mysle ze dalo by rade zmiescic bez ale lepiej jak sam ja dokrece i przynajmniej nie boje sie ze jakis poczatkujacy pracownik obije mi karoserie ale ogulnie jest spoko,chwila i dokrecam przejscie i leja gaz, nic nie widac ze zagazowany,estetycznie , nawet w srodku siedzac nikt nie pozna ze jest gaz. z przejsciówka zadnych problmow spoko luz [pozdro
Gość piter Opublikowano 18 Lipca 2006 Opublikowano 18 Lipca 2006 witam, zgodnie z obietnicą umieszczam fotki wlewu gazu przy wlewie paliwa: bez "dokrętki" http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=717838846275a2a6 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6d80adc2131f3ca1 z "dokrętką" http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=1d282b7eff69efb9 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b7758b9577f5eb19 http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f806d9a8d595907e na zyczenie mogę podesłać więcej zdjęć pzdr
