bulbin Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Witam wszystkich, wczoraj wygrzebałem a mojej B4 pompę wspomagania z powodu wycieku płynu. Dwie rzeczy mnie niepokoiły: 1. Wyciek płynu spod uszczelniacza. 2. Luz wzdłużny wału pompy (ok. 5mm) O ile z wyciekiem płynu jest sprawa jasna - wymiana uszczelniacza i powinno pomóc, o tyle jeśli luz wzdłużny jest efektem wypracowania pompy, czy jest sens się za to brać. Czy nie lepiej poszukać sobie innej pompy. Koledzy, proszę o opinię. Czy u Was też jest wyraźnie wyczuwalny luz wzdłużny? Może ktokolwiek z Was to rozbierał? Za wszyskie opinie z góry dzięki. Pozdrawiam, bulbin
alcazar Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Tylko wymiana na nową, ewentualnie używaną w dobrym stanie.
Motor Opublikowano 18 Lipca 2007 Opublikowano 18 Lipca 2007 Kup nową,nie uda Ci sie zdjąć flanszy jest wprasowana,a i jeszcze luz skasować to wszystko bez obudowy wymienic trza...
bulbin Opublikowano 18 Lipca 2007 Autor Opublikowano 18 Lipca 2007 Dzięki za zaiteresowanie tematem. Jakoże pompa jest firmy ZF Gotha i służbowo wpółpracuję z przedstawicielem tej firmy, postanowiłem się z nimi skonsultować. No i rzeczywiście. Sprawa wygląda tak. Niewielki luz osiowy jest sprawą normalną i nie oznacza zużycia. Jednak w moim przypadku jest zbyt duży. A do tego koszty i czas sprowadzenia części do naprawy zbyt duży, postanowilem rzeczywiście znaleźć jakąś sprawną używkę. Tak się zlożyło, że znajomy mi coś przywiózł i jutro będę montował. Mam nadzieję, że nie będzie cieknąć. W innym wypadku czeka mnie ponowne wyjęcie i wymiana na inną z puli używanych. Skoro sprawa jasna, uważam, że temat można zamknąć. Dzieki i pozdrawiam, bulbin
