[B5 AWT] Dolna osłona silnika
Cześć. Czy w modelach B5 AWT z 2000r występuje dolna osłona silnika? Tak się składa że mój tego nie ma.
kolego w B5 w większosci nie ma osłon poprostu odpadają ja narazie jescze mam ale to zadkośc
chyba wszystkie b5 maja oslone silnika jezeli nie odpadly. ja zmienilem sruby bo te ori sa fatalne i wlasnie przez to odpadaja oslony
Bardzo sprytnie kolego blind1!
Czasem trzeba cos usprawnic czy ulepszyc :good:
Dzieki za informacje :)
nie bede sie tym przejmowal, nie ma to nie ma :)
Macie moze cos takiego jak rozpiske co kiedy powinno byc wymieniane (filtry, paski etc....)?
ja mam i nawet sie trzyma na 3 ori srubach :naughty:
panowie wszystko się będzie trzymać tylko trzeba by nowe śruby,spinki i kołki zastosować,bo te stare już wam napewno przerdzewiały i wszystko odpada,ja kupiłem na ebay-u i jest git.
Tonik, lepiej poszukaj jakiejś osłony i załóż, bez niej wszystko pod maską się niepotrzebnie brudzi.
ja miałem w ADP ori ale tej zimy straciłem, jeździłem może tydzień bez i miałem cały silnik w piachu i soli...
a teraz mam zamiennik na śrubach i jest :good:
Już jest założona :)
  • 3 miesiące temu...
jeśli ktoś nie ma blaszki do której mocuje się osłonę to mam rysunek tej blachy.
U siebie zastąpiłem ją blachą o grubości 2mm będzie trochę sztywniejsza
a mi przy prędkości 180 km wysunęło osłonę huk taki jak by tłoki maska wyleciały ale o dziwo nic nie pękło wymiana śrub powinna wystarczyć i będzie malina a generalnie osłona jest potrzebna chroni przed wodą spód silnika i nie bez powodu ją tam zamontowali.pozdro :hi:
mi wiosna, przy 160km/h jakis zajac samobojca zerwal ta oslone:/
znacie moze cene z aso i zamiennika, bo tez bede chcial kupic?
U mnie dolna osłona właśnie się robi ze starej maski od passata :naughty:
w aso ponad 800 zeta :shocked: zaspiewali(wa-wa , na radzyminskiej,tylko oslona pod silnik), w allegro -za 250, +pod skrzynie+spinki(z wygluszeniami)
ta.. ja tez mialem ale po ostatniej zimie gdzies ja zgubilem.. .nawet nie wiem kiedy i gdzie :shocked:
Witam, pozwólcie, że odświeżę temat - mnie z kolei osłona zaczęła się łamać i wisi dość nisko, pewnie niedługo pożyje :( razem z nową osłoną chciałbym też wymienić u siebie plastikowy czarny próg pod zderzakiem przednim - wiecie może, jak się ta część nazywa? :) troche krzywa u mnie, i przy okazji zmiany osłony chciałbym też właśnie ten plastik wymienić. Czy możecie polecić jakieś zamienniki? Ceny na allegro są bardzo różne, nie wiem za bardzo, na co zwracać uwagę przy wyborze. Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam :)
jest to dokładka zderzaka, u nie wisiała strasznie po ostatniej zimie ale dałem zderzak do spawania i wycieli mi kawałek i go pospawali i jest OK
spawu nie widać i nic nie wisi, sprawdź czy blacha mocująca od tyłu osłonę po prostu Ci się nie odgięła w dół i dlatego osłona wisi
mysle ze mial bym taka oslone za 85 zl :)
to ja ci aron za 400 swoją sprzedam :polew: albo dorobię :gwizdanie: 800 zeta chyba ich bóg opuścił,w warszawie to ceny mają :thumbdown:
