[ALL] Piszcząca szyba
Witam, czy miał ktoś z was problem z piszczącą szybą? Doświadczam ten nieprzyjemny fakt w trakcie opuszczania i podnoszenia szyby od strony kierowcy :wallbash: , jednakże dzieje się tak tylko w przypadku nagrzania szyby na słońcu. Ewidentnie piszczy uszczelka, czy spryskanie silikonem w sprayu zlikwiduje problem? Z góry dzięki za poradę.
na chwile powinno pomoc ale na dluzsza mete raczej silikon nie pomoze :no:
A może Ci się jakiś syf dostał między szybę a uszczelkę?(piasek).Mi też tak zapiszczało raz i okazało się że na szybie jest rysa teraz,prawdopodobnie od jakiegoś drobnego ziarna piasku :(
Ja mialem tak w a3 i rowniez czym bylo gorecej tym szyba bardziej piszczala w wilgotne dni raczej wogole lub slabo.Niestety mi pomoglo rozebranie boczka drzwi i przesmarowanie calego mechanizmu.Spryskanie nic nie dalo.
mam to samo ale to piszczenie występuje co jakiś czas, zupełnie nie wiem od czego to zależy ale nieraz jak zapiszczy to się aż boję czy szyby nie porysuje
mam to samo i to raczej nie od piochu :tongue4:
Trzeba rozebrać i przeczyścić!!!
przyjrzałem się temu piszczeniu i u mnie nasila się po umyciu auta więc woda może mieć na to wpływ, czym więcej czasu od umycia auta tym piszczenie cichnie
u mnie jest odwrotnie, jak sucho to piszczy, jak mokro to elegancko miękko chodzi, trzeba czymś przesmarować
No u mnie jak baardzo sucho + duużo słońca = duużo piszczenia :wallbash:
Wkur..a niemiłosiernie, czytałem na innych forach i ktoś polecał silikon w spray'u na piszczące szyby ale jeszcze nie ogarnąłem tematu.
