błąd sterownika 65535
podłaczyłem vaga i wywaliło mi błąd który nie daje sie skasować :evil:
douczonych :mrgreen: proszę o pomoc/podpowiedź :mrgreen:
65535 - Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony), Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie.
z czym to się je i czemu nie moge wykasować błędu :?:
Albo uszkodzony AQ, albo ECU powoli umiera :neutral:
proszę o tłumaczenia jak dla osiołka
co to AQ - akumulator :?: :mrgreen:
co to ECU - jakiś komputer :?: :mrgreen:
AQ- akumulator
ECU- Engine Control Unit
:smile:
AQ- akumulator
nie wymieniałem jeszcze aq bo działa bez zarzutu
czasem i z godzine sprzęt gra na wyłączonym silniku i działa dalej
brak problemów z odpalaniem więc raczej jest dobry
no chyba że mogą być jakieś inne uszkodzenia :?:
czy to ten z lawej strony na podszybiu w plastikowej puszce :?:
AQ- akumulator
Bystry z Ciebie chłopiec. :smile:
Autko nie było walone czy też nie była rezana instalacja silnika ?
tak dokladnie tam ... ;-)
a co do samego bledu ... w starych jednostkah dwuplytowych (np.1Z ) dosyc czesto wystepowal ... jakies problemy czujnika doladowania ....
w nmowszych moze byc np spowodowany zwyklym przeladowaniem turbiny ,
czasami spowodowane niedomganiami czujnika cisnienia atmosferynzego
a nawet w przypadku problemow z komunikacja miedzy Vagiem a sterownikiem ....
podobno tez jakies sterowniki Airbagow powodowaly ten blad .....
jezeli autko jezdzi jak nalezy i nie wpada w tryb awaryjny to chyba bym to olal .......
P.S a zapala sie moze kontrolka swiec zarowych ?
było walone :cry: co do instalacji to nie wiem czy cos mieszane
ale jak sprawdzić dokladnie co jest przyczyną tego błędu :?:
patrz wyzej ... ;-)
zapala sie tylko na chwilke przy włączeniu zapłonu :cool:
czyli normalnie
[ Dodano: 29-12-2006, 00:50 ]
temat stary ale rozwiązany więc trzeba wyjaśnić i zakończyć
okazało się iż przyczyną owego błędu był zaworek na obudowie ECU
najprawdopodobniej szlak go trafił po tym jak do kompa dostała się oliwa
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t1992.0.html
ale obudowa zmieniona , błędu nie ma i wsio gra :622:
Gość
