[B5 AFN] Jaki olej do skrzyni
witam jaki olej do skrzyni biegów silnik 1,9tdi AFN
a i mam pytanie czy w skrzyni jest jeden korek którym sie sprawdza stan oleju
i czy można go z niej spuscic stary olej tylko jak
jest napewno w szukajce, sam ostatnio poszukalem i znalazlem, wkleil bym linka ale szybciej bedzie jak odpisze: 75w90 wchodzi bodajze 2.25l do FWD a 2.75 do Q.
nie mam pewnosci co do pojemnosci skrzyni ale ktos tak gdzies pisal we wczesniejszych watkach.
Witaj :hi:
jeśli chodzi o korki to od spodu skrzyni jest korek spustowy..(potrzebny specjalny klucz do tego korka )
a do zalewania olejem jest korek na imbus 17z lewej strony skrzyni zobacz tu..
a olej to powinien być..G052911 SAE 75W90 .......2,25L... :hi:
a nie czasem 75w90?
a nie czasem 75w90?
Tak ....dokładnie ..już poprawiłem
A co ile km powinno się wymieniać olej w skrzyni?
producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyniach manualnych..ale jeśli jest spory przebieg to na pewno nie zaszkodzi taka wymiana..
no wymiana jest bardziej niz wskazana, tymbardziej jak nie wiesz ile i na jakim wogole oleju jezdzisz, u mnie po zmianie biegi duzo lzej wchodza, koszty niewielkie a jesli powaznie myslicie o swoim aucie to na takich sprawach sie nie oszczedza :gwizdanie:
Polecam CASTROL TAF-X :good:
Ale wymiany chyba nie będę w stanie sam zrobić? Bo korek jest umiejscowiony na ściance skrzyni i jedynie to wlać można chyba "ciśnieniowo"?
http://moto.allegro.pl/item1059281427_klucz_m16_do_korka_oleju_skrzyni_biegow_vw_audi.html
Taki potrzebny klucz do spustu oleju ze skrzyni..
a zalewasz bez problemu metr wężyka 10-15mm średnicy zakończasz go lejkiem z kuchni.....i wypuszczasz go z komory silnika i już pięknie zalewasz nowym olejem....
Nie widzę żadnego problemu..
Wyżej wspomniany przeze mnie olej ma wyciągany/harmonijkowy lejek po odkręceniu nakrętki i bezproblemowo można dolewać :wink4:
a gdzie można ten olej kupić VW Group Gear Oil G52. P/N. G 052911 [br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 15:57_________________________________________________zastanawiam sie czy kupić orginalny czy może motula
i ile trzeba 3 litry
Do manuala starczy 2.25 litra, butelki są po 0.5 litra :wink4:
Castrol'a TAF-X kupisz m.in. w IC , nie kupuj z Allegro itp. !
Co do oryginalnego oleju to możesz go kupić w ASO. Jeżeli zdecydujesz się na Castrola to tu masz linka allegrowicza który sprzedaje taki olej z Niemiec http://allegro.pl/item1064042552_castrol_taf_x_75w90_synt_olej_przekladniowy_0_5l.html Mimo, że to allegro to polecam go, w rodzinie jest serwisowana octavia która zużywała olej zalewany w ASO po kupieniu u allegrowicza kolegaberlin identycznego oleju problem zużycia oleju minął. Znam jeszcze kilka osób które korzystały z jego oferty i żadnych problemów z jakością nie było.
Co do kupna olei to poszukajcie , na forum jest kilka osób które zajmują się sprzedażą :wink4:
Witam... Dołącze się do tematu.
Do silnika 1,6 B
Leje sie taki sam olej ?
Do wszystkich "manuali" taki sam :hi:
