[ALL B5] Stukanie w kolumnie
Czy rzeczywiście tak mogą stukać same drążki kierownicze? Bo ich jeszcze nie ruszałem...
dokladnie tak
Lecę zatem jutro do mechaniora i umówię się na wymianę. Mam nadzieję, że to będą właśnie te drążki
Pod maglem tam gdzie wchodzi ''sztyca'' od kierownicy jest nakrętka ''18'' możesz ją dokręcić nie za mocno bo ciężej będzie chodzić kierownica stuki niweluje ale ile u Ciebie będzie poprawy nie wiem ,wymieniłem też lewy drążek bo stukał na dziurach jak i podczas energicznego ruszania kierą,wymieniłem sam [1h] koszt drążka TRW-65zł.Ogólnie elementy zawieszenia ze sworzniem kulowym ciężko sprawdzić nawet po wymontowaniu pisze to bo mój drążek po wyjęciu wydawał się dobry.pozdrawiam.
Niestety okazało się, że jest to wina przekładni czyli tego czego się najwięcej obawiałem :wallbash:. Teraz pozostaje mi szukać magla na allegro i liczyć na jakiś dobry serwis. Dziękuję za sugestie
masz zamiar kupic uzywke :?:
Tak mi zasugerowali w warsztacie, jednak ostrzegli, że może być w jeszcze gorszym stanie jak moja dlatego sam się zastanawiam. Póki co pojeżdżę tak jak jest, może się przyzwyczaję :decayed:
no wlasnie, dlatego jak juz chcesz miec cos pewnego to zregeneruj swoja albo zakup zregenerowana w firmie ktora zajmuje sie regeneracja
  • 4 tygodnie później...
u mnie na postoju czy orzy odpalonym jak ruszam szybko lewo prawo mniej wiecej jak bym chcial potrzzasnac kiera slychac stukaniek z jakims luzem:/
witam
mam chyba podobny problem ;]
lecz zastanawia mnie jedno
Wjechalem dosc dynamnicznie na kraweznik prawym kolem przednim ... (nie wazne jak i czemu stalo sie kur.. )
od tego czasu jak jade 70-90 i krece lekko w prawo slysze jak by stukot jak by cos sie krecilo i stukalo z prawej strony i to na równym asfalcie;/
zaznaczam ze tylko w jak krece w prawo wiec to napewno ma zwiazek z tym kraweznikiem ;]
co to moze byc ... i na jakie koszta sie szykowac i czy do wionsy z tym mozna sie pobujac ehh a tak sie cieszylem z zawiech ze nowka prawie z Deutchland przyjechala.
sie zabardzo nie znam na mechanice ale jak mozna w lawty sposob cos wykluczyc czy zdiagnozowac
Pewnie luzy na maglu kolego albo krzyżaki na wałku kierownicy ;)
Sprawdź właśnie krzyżaki na wałku kierownicy. Zdejmij półeczkę pod kierownicą i dotknij jedną ręką krzyżaki a drugą spróbuj kręcić delikatnie kierownicą...
witam
to moze byc duzo rzeczy, poczawszy od wachaczy, przegubu, koncowka i drazek kierowniczy.
podjedz do mechanika niech ci wszystko sprawdzi bo tak przez internet nie ma mozliwosci tego zdiagnozowac.
