Motor Opublikowano 24 Lipca 2007 Opublikowano 24 Lipca 2007 VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 028 906 021 GN Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1437 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-00 - Faulty
spanky Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 kod ten mówi o uszkodzeniu w oprogramowaniu pamięci,więc trzeba naprawić soft.... moze ktos nieudolnie grzebał w sterowniku ...
Motor Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Opublikowano 25 Lipca 2007 Błąd pojawił się podczas normalnej exploatacji nikt nie grzebał w sterowniku.
spanky Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 Błąd pojawił się podczas normalnej exploatacji nikt nie grzebał w sterowniku. moze wczesniej grzebał .... przed zakupem auta ... a moze rzeczywiscie nastapiło uszkodzenie sterownika ....
Gość zdeniu Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 dla eksperymentu proponuję wyciągnij kompa i sprawdź czy nie ma w nim oleju silnikowego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,1992.0.html miałem ten sam błąd u siebie w poprzedniej okazało sie że kiedyś walnęło turbulum i oliwa poszła w układ IC w wyniku czego przewód podcisnieniowy idący do kompa do czujnika ciśnienia atmosferycznego zassał oliwy w czego dalszym następstwie owa oliwa uszkodziła gumową membramę regulującą ciśnienie w obudowie kompa znajdującą sie na tyle obudowy (taki mały zaworek) po wymianie obudowy z jakiegokolwiek innego kompa ze "szrotu" rozwiązało problem owego błędu
spanky Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 dla eksperymentu proponuję wyciągnij kompa i sprawdź czy nie ma w nim oleju silnikowego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,1992.0.html miałem ten sam błąd u siebie w poprzedniej okazało sie że kiedyś walnęło turbulum i oliwa poszła w układ IC w wyniku czego przewód podcisnieniowy idący do kompa do czujnika ciśnienia atmosferycznego zassał oliwy w czego dalszym następstwie owa oliwa uszkodziła gumową membramę regulującą ciśnienie w obudowie kompa znajdującą sie na tyle obudowy (taki mały zaworek) po wymianie obudowy z jakiegokolwiek innego kompa ze "szrotu" rozwiązało problem owego błędu włąsnie nie mogłem skojarzyc kto kiedys mial ten sam bład ... dzieki zdeniu... :th: a wracjac do tematu to podaje kolejnych kilka powodów wystepowania tego błedu : -w starych jednostkah dwuplytowych (np.1Z ) dosyc czesto wystepowal ... jakies problemy czujnika doladowania .... -w nowszych moze byc np spowodowany zwyklym przeladowaniem turbiny [chyba masz problemy ze sterowaniem turbulum] -czasami spowodowane niedomganiami czujnika cisnienia atmosferynzego -a nawet w przypadku problemow z komunikacja miedzy Vagiem a sterownikiem .... -podobno tez jakies sterowniki Airbagow powodowaly ten blad jakas wadliwa partia
SebMis Opublikowano 25 Lipca 2007 Opublikowano 25 Lipca 2007 a pamiętacie że ostatnio angela miała problem właśnie z pomiarem ciśnienia atmosterycznego w 010? http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,13160.0.html więc to może być trafna diagnoza :/
