[B5 AWT] Co to za zawór
Ten zawór jest przykręcony do głowicy,jaki on ma kontakt z olejem silnikowym,bo gdzieś tam mi się poci,wymiana uszczelki na pewno załatwi problem.Jaka role odgrywa ten zawór dlaczego jest przykręcony właśnie w tym miejscu?[dodatkowe odpowietrzanie silnika]? :mysli:
przecież wkleiłem Ci linka do tematu-tam jest odpowiedz do czego jest ten zawór :wink4:
no niby,jest cos w tym linku na temat tego zaworu,to co on pobiera powietrze z silnika?bo jeśli nie to dlaczego jest przykręcony właśnie do głowicy ,i gdzieś tam na uszczelce mi sie poci [mgiełka olejowa] przedostaje sie z powietrzem?
najprawdopodobniej-musiałbyś zdjąć zawór i przyjrzeć się uszczelce
dzięki,tak będę musiał zrobić,a na razie wytarłem wszystko szmatka i zobaczę dokładnie gdzie przepuszcza.[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2010, 00:09_________________________________________________zawór ściągnięty,ale tam jest tylko otwór do kanału wydechowego o średnicy 1cm.zawór jest przykręcony na trzy śruby,jak wykręciłem śruby to jedna z nich dolna gwint miała mokry od oleju,może właśnie przez ta śrubę wycieka?może otwór gwintowany na ta śrubę ma połączenie z kanalem olejowym?Bo tam z tylu głowicy juz nic takiego nie ma,jeszcze tylko krociec od węzy chłodzenia w ktorym jest czujnik temperatury cieczy,ale on raczej nie ma nic wspólnego z olejem,jest podłączony do kanału wodnego,chyba ze sie myle? :mysli:[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2010, 11:49_________________________________________________zawór wykręcony wyglada to tak>http://img718.imageshack.us/img718/2848/rimg0053.jpg ,a tu zawór>http://img687.imageshack.us/img687/9513/s1030859.jpg ,no i teraz to nie wydaje mi sie zeby tam gdzieś cieklo?a może tu gdzies [na śrubach]?>http://img228.imageshack.us/img228/5840/rimg0052.jpg ,bo jeśli nie to zostaje tylko to miejsce[uszczelka napinacza]>http://img227.imageshack.us/img227/3469/rimg0056q.jpg ,nie wiem czy widać na zdjęciu,ale miejsce zaznaczone kolorem zoltym wyczyściłem i po przejechaniu kilkunastu km nie było brudne,a na zaworze kombinowanym był olej?gdzie to w koncu cieknie? :kwasny:
Wg mnie, to zawor zwrotny plynu chlodzacego, powyzej jest czujnik temperatury.
tak ,to ten słynny plastikowy króciec,pękający nie wiedzieć czemu,tam oleju być nie powinno... :wink4:
ale jaki króciec pękający :no:,płyn chłodzący mi sie nie leje,jak by króciec był pęknięty to by olej mi leciał :naughty: raczej płyn.[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2010, 12:54_________________________________________________no i lipa musiałem wszystko poskładać z powrotem bez usunięcia usterki,bo auto potrzebne.wyczyściłem jeszcze raz wszystko dokładnie i myślę że teraz będzie widać dokładniej z kąt leci :confused4:
ten plastik dosyć często pęka i płyn chłodniczy tamtędy ucieka :wink4:
ale u mnie leci tylko olej.perzglądałeś kolego zdjęcia,które są wyżej?
tak i sam nie mam pojęcia,skąd może cieknąć-mam ten sam problem,wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów,wyczyściłem i teraz czekam-trochę pojeżdżę i zobaczę,bo skrzynia b. wygląda jakby sie pół butelki oleju wylało...i też nie wiem,skąd... :mysli:
