cayenne 0 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Witam, Od czego jest rurka na poniższym zdjęciu? Właśnie dziś zobaczyłem,że jest ona naderwana na tym złączu. Gdy lekko ją odchylałęm na pracującym silniku obroty spadały. Narazie pozaklejałem taśmą do łatania węży ogrodowych,ale chcę ją jak najszybciej wymienić. O co pytać w sklepie? Może jakiś nr katalogowy. Wymieniał ktoś to wogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmo Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 ze tak sie wyrażę odpowietrzenie silnika .... musi być szczelne! ja przez ta miałem falowanie obrotów i błąd mieszanki bo MAF podawał błędne dane bo zasysało lewe powietrze przez ta nieszczelność, mi to siadło przy przebiegu 190tys a ty ile masz km? a mozna to zastapic jaka zwykła rurką olejo odporną. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 25 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Przebiegu mam 165 tys. Nie mam pojęcia kiedy to się stało i ile z tym jeździłem. Wiem tylko,że obroty miałęm stabilne .Inna kwestia to ,czy przez to pęknięcie mogło się coś uszkodzić? Wątpie żeby można było dopasować idelanie taką rurkę,żeby wyglądała i pasowała idealnie. Dobrze,że wogóle to zobaczyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Ja miałem ten wężyk uszkodzony kiedy kupowałem auto (145tkm prawdopodobnie) i wymienili mi go przy generalnym przeglądzie na początek eksploatacji. Wygląda na to, że on lubi się przedziurawić przy takich rocznikach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarEsp 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Jak nie chcesz mieć zasyfianej przepustnicy sasyfiałym olejem do którego będą się przyklejały różne syfy na przepustnicy - to zrób tak: Odepnij wężyk przy jego połączeniu przy dolocie do przepustnicy i skieruj wężyk na dół do platikowej butelki (ekologia-raz na pół roku oddawaj zawartość butelki - kilka cm sześciennych do utylizacji np. w pobliskim NORAUTO) lub bezpośrednio pod samochód - kilka kropel dziennie lub miesięcznie oleju dostanie sie do środowiska naturalnego . Oczywiście otwór przy przepustnicy szczelnie zatkaj, aby nie brał lewego powietrza, a rurka niech se zwisa nawet truchę uszkodzona Odpowietrzanie skrzyni korbowej jest ważne bo by rozsadzało szczelność tłoków od środka, dlatego rurka musi być ale nie koniecznie skierowana na przepustnicę (wymogi ochrony środowiska wymagają aby opary oleju były spalane ponownie w silniku i katalizatorze). CAŁY SYF NA PRZEPUSTNICY POCHODZI Z TEJ RURKI, A JAK JEST NIESZCZELNA TO JEST GO JESZCZE WIęCEJ BO POMIJA SIę FILTR POWIETRZA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 No to cayenne3001, wiesz już skąd http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14737.0.html Tej rurki nie należy odłączać, czyszczenie przepustnicy chyba nie jest tak straszną operacją raz na dłuższy czas, a po jej odłączeniu za autem będzie niósł się potworny smród. A chyba nikt nie chce jeździć śmierdzącym autem i robić 'reklamę' Audi w korkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 No to cayenne3001, wiesz już skąd http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14737.0.html No dokładnie, dobrze,że wogóle to zauważyłem. Ale powiedzcie mi czego mam szukać,o co prosić w sklepie,nie mam pojęcia jak to się nazywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 to nazywa się odma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 to nazywa się odma super dzięki wielkie :th: Dostać to można w każdym sklepie moto,czy raczej tylko ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukgrzeb 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Kup w motoryzacyjnym odme od malucha. Przetniesz na pół i zamontujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Normalnie jestem w szoku. Gdzie nie dzwonie to wołają na mnie jakiś nr,któy ma być na tej rurce. A ja mam jedynie jakies >TEEE< i to wszystko. Jak to podaje to nie nie ,nie będizemy w stanie tego znaleźć. Co za ludzie!! Przecież chodzi o zwykłą rurkę. Mówię,że wyciagnę starą na pokazanie,to nie bo to nic nie da.Zna ktoś może nr katalogowy tej odmy?[br]Dopisany: 26 Lipiec 2007, 13:20 _________________________________________________A teraz to się dowiedziałem jeszcze,że nie kupiętego w normalnym sklepie motoryzacyjnym. Tylko ASO,bądź szrocik .......................................... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Przeszukałem trochę, nawet poszedłem do garażu i wygląda że to jest w całości z rurą doprowadzającą powietrze U mnie tak jak pisze elmo jest już tylko rurka olejoodporna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Dzięki wielkie za fatygę. Narazie posklejałem,wyczyściłem i jest szczelne,ale musze koniecznie to wymienić. Chyba pozostaje mi tylko poszukanie jakiegoś rozbitka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
