[B4 1Z] Problem z połączeniem się poprzez VAG-COM
Cześć wszystkim,
mam pytanie do posiadaczy silników 1Z i do tych, którzy w tym temacie się orientują.
Posiadam Audi 80 z 1,9 1Z. Próbuję się nim połączyć porzez Vag-COM przy pomocy interface od Viakena KKL (USB - obsługuje Vag-COM do wersji 409). Podczas łączenia się ze sterownikiem np. silnika wyrzuca mi błąd "Can't sync baud rate" i nie chce się łączyć.
Jeden z kolegów na tym forum miał podobny problem i polecił mi abym zmienił parametry w ustawieniu Vaga (chodzi o prędkości transmisji, które ustawia się w oknie Options). Niestety ta opcja u mnie nie zadziałała. Nawiasem mówiąc poprawnie łączyłem się do innych aut: Golf III 1,6 benz, Audi 80 B4 2,0 benz.
Czy możesz mi coś poradzić?. Powiedzcie mi za pomocą jakiego interfacu i wersji Vaga się łączycie ze swoimi 1Z? Jakie parametry konfiguracyjne wpisać do Vaga (chodzi mi o parametry w oknie Options)?
U mnie po teście portu (Options -> COM1-> TEST) wyskakują takie informacje: Port status: OK, Interface: FOUND, SERIAL-PASS THROUGH, K: NO, K: NO, CAN: NO. Natomiast przy próbie łączenia się ze sterownikiem silnika wyskakuje błąd "Can't sync baud rate".
Nie orientujecie się, czy istnieje możliwość połączenia się z tym silnikiem za pomocą którejkolwiek wersji Vaga przy użyciu jakiegokolwiek interfacu lub np. Viakena?
W związku z tymi problemami postanowiłem się również skontaktować z firmą Viaken. Powiedzieli mi tyle, że "jeśli jest to silnik 1Z i nie ma możliwości połączenia się z żadnym z programów Vag-COM. Na pewno tym interfacem ani żadnym innym z Vagiem się nie połączę
Twierdzą, że jedynie co się łączy z 1Z to tylko ich interface max232 i program Delta Tech, ale on uniemożliwia wykonanie diagnostyki dynamicznej. Tylko odczyt i edycja błędów"
Nie wiem jak się zapatrywać na te informacje od Viakena, bo gość palnął jedną głupotę, a mianowicie powiedział, że w A4 nie ma silników 1Z (kompletna bzdura wg mnie, przecież Wy jesteście tego dowodem). Jak to możliwe, gdy widzę te Wasze posty i wiele ludzi ma A4 z 1Z. Przecież silniki w 1Z w A4 i 80 chyba niczym się nie różniły.
No i wielka prośba, może ktoś z Was podesłałby mi sprawdzoną wersję Vaga?
Jeśli znajdziecie chwilkę to proszę o odpowiedz. Mam dosyć gardłową sprawę bo mi autko straciło moc.
Z góry dzięki i pozdrawiam,
Mój email: [email protected] lub [email protected]
Silniki może i się nie różniły, ale sterowniki już zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli chodzi o B4 przed '94.
no ale w końcu czyms sie podłączyłeś czy lipa....??
jak skończyła się sprawa...??
juz nie pierwszy raz słyszę, że B4 sprzed 1994 roku w 1Z odmawia współpracy z VAG-iem...... :thumbdown:
Witam. Posiadam A4 B5 z silnikiem 1 Z i korzystam z programu VAG 311-2. Co prawda czasami miałem problemy z połączeniem się z samochodem ale zawsze jakoś mi się udawało, z tym , że korzystałem wtedy jeszcze z portu com. Teraz mam lapka i kupiłem przejściówkę USB i przy próbie połączenia pojawia mi się ten sam komunikat. Dziwne jest to, że mogę wejść w ustawienia silnika i klimatyzacji i dokonywać w nich zmian bez problemu ale np. w poduszki już nie bo wtedy pojawia się : " Cant synch baud rate " . Gdzieś na forum wyczytałem, że zmiana ustawień w Vagu tj Start Baud na 9600, KW2 na 30 , Blk Int na 25 i Char Int na 0 pomaga. Ja osobiście próbowałem i nic z tego nie wyszło ale może Tobie pomoże. Pozdrawiam.
I tu może być problem. Fejsy nie lubią przejściówek. :naughty:
  • 1 rok później...
witam
mam problem z połączeniem przez vag com... kabel od viakena połączył sie z fabią 2002, polo 2003 a nie idzie z a4 ADR 09/1997... gdzie może tkwić problem?
dodam że polski vag 4.9 normalnie się łaczy... początkowo myslalem że to wina kabla - miałęm niebieski made in china, ale na nowym kabelku od viakena jest ten sam problem :wallbash:
