[B5 AFN] Wstawienie klimy
Oplaca sie czy nie >? :D jakie koszta sa takiego wstawienia ? :D
W dziale Warsztat jest opis montażu klimy w 1Z Kolegi Szymoonk, zakładał sam i wyszło całkiem zgrabnie pomimo braku oryginalnej wiązki gdzie interweniował elektryk.
koszt założenia manualnej części koło 1200 zł jak dobrze się poszuka może nawet taniej a elektryka to już inna bajka ale dużo roboty nie ma więc powinneś zmieścić się w 1500 spokojnie ja też teraz montuje [br]Dopisany: 12 Czerwiec 2010, 14:21_________________________________________________http://moto.allegro.pl/item1070345288_klimatyzacja_kompletna_audi_a4_95_00r.html
dzwoniłem do gościa 100% od diesla i wersja europejska tylko to jest climatronik jak byś chciał kupić to kup bez nagrzewnicy bo więcej roboty jest wtedy gostek mówi że bez nagrzewnicy koszt 1000 zł a nagrzewnice musiałbyś kupić z passata b5 podchdzi tylko manualna oraz pokrętła nawiewów z funkcją AC groszowe sprawy około 250 zł (nagrzewnica + pokrętła)
Warto włożyć, w upalne dni nie będziesz żałował. Sam też włożyłem manuala.
Elektryka wcale nie jest taka straszna, jeżeli masz jakieś pojęcię o prądzie. Służe pomocą
Koszt części różny, ja wykorzystałem wszystko co się dało z anglika, te graty miałem za darmo (chłodnica, kompresor + podstawa, osuszacz) pozostałe dokupić przewody i obudowe nagrzewnicy+panel sterowania.
Mała uwaga: uważaj na gwinty w przewodach, są ulaminiowe i łatwo się utleniają i później jest problem z odkręceniem
hehe ja bladego pojecia nie mam o tym a ile taki mechanior od klimy wezmie za wstawienie ? nie climatronika :P
Po co ci jakiś specjalista od klimy, Spokojnie sam będziesz w stanie to zrobić jeśli masz jakieś pojęcie albo jakiś gość mający pojęcie i pomoc jakiegoś elektryka samochodowego Jak to już było napisane wyżej. Koszt tak czy tak jest spory ale chłodek w upalny dzień :heat: bezcenny
pany ja właśnie montuje u siebie climatronika i powiem tyle masakra :kox: pierdół pierdółek i milion kabli :tongue4:
dobrze że żeś panie przekładki nie robił, tam masz fajną łamigłówkę :>
