groszek27 0 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam, Wczoraj wracając z trasy straciłem doładowanie nagle. Zgasiłem autko odpaliłem i nadal muł straszny a po chwili notlauf. Posprawdzałem wężyki i nic nie znalazłem. Jak dodaje gazu to wąż od IC jest miękki ale jak zdejmę wężyk idący z trójnika do filtra powietrza i zaślepię go i dam gazu to wąż od IC robi się twardy i turbo ładuje na maxa.. Co mogę jeszcze sprawdzić ? VAG pokazuje standardowo 575. Przepływka podmieniona i nic to nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Masz Vaga to daj tu log dynamiczny grupy 011 a przy okazji podmień N18 w miejsce N75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrus400 0 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Ja bym obstawiał zapieczone turbo. Ale bez logów to jak wróżenie z fusów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Turbo zapieczone nie jest bo tak jak pisałem jak zaślepie wężyk od filtra powietrza to sztanga się rusza i turbo ładuje na maxa az do notlaufu. Logu nie mam niestety bo podczaj jazdy padła mi bateria ale generalnie wyglądało to tak że doładowania nie było i po chwili notlauf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 kierownica,z sekundy na sekunde sie nie zapieka,jak pisal kolega SZTOMEL zrob log 003,011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 totalny brak doładowania, zastanawiające jest to, że jak zatkasz wężyk wyrównujący podciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym to jest przeładowanie (nie wiem jak stwierdziłeś przeładowanie - pewnie Vagiem) ale jeśli tak się dzieje to w miejsce N75 wepnij N18 i zloguj ponownie, gdyby spadł wężyk podciśnienia albo spadłby wąż powietrza doładowanego to fakt zaślepienia wężyka idącego z króćca ATM w N75 niczego by nie zmienił - chyba, że nadal jest niedoładowanie i notlauf a gdyby wypięła się wtyczka z N75 to jechałbyś od samego początku w trybie awaryjnym. Winy upatruję zatem w N75 bo wężyki podciśnienia sprawdziłeś (jak piszesz) i dziury w nich nie zauważyłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Podmienie jeszcze N75 i zobaczymy co się będzie działo. Dzięki za pomoc!!!![br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 08:36_________________________________________________Podmieniłem N75 i okazało się że to on był winowajcą. Zaraz zamawiam nowy na alledrogo Dzięki za pomoc. Pozdrawiam,[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 16:46_________________________________________________Jaki N75 kupić bo na allegro tego dużo i niektóre nazywają zaworami EGR a t nie egr. Czy taki zawór jak poniżej będzie pasował do AFN: 1. http://allegro.pl/item1069670512_zawor_regulacji_turbo_n75_tdi_vw_pierburg.html 2. http://allegro.pl/item1068600774_oryg_zawor_cisnienia_egr_n75_vw_audi_skoda_seat.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 każdy N75 ma białą główkę więc nawet ten opisany jako zawór EGR w drugim linku to jest N75 a nie N18 ale w miejsce N75 można z powodzeniem wstawić N18 (z czarną główką czyli cały czarny) bo obydwa elektrozawory pracują tak samo. Wybierz najtańszy z alledrogo i będzie OK - pod warunkiem, że otrzymasz sprawny ale jeśli nie to zawsze można reklamować. Możesz też wykorzystać swój N18 i wstawić w miejsce N75 a EGR u siebie zaślepić i wtedy kasa zostanie Ci w kieszeni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Jesteś pewien że obydwa zawory działają tak samo? Czy zawór z tej aukcji będzie pasował na 100% jako N75? Mam na myśli wtyczkę elektryczną i zasady działania ?http://allegro.pl/item1069670512_zawor_regulacji_turbo_n75_tdi_vw_pierburg.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 a widzisz, dobrze że zwróciłeś na to uwagę, z tego co mi wiadomo to Ty potrzebujesz N75 na wtyczkę prostokątną czyli taki : http://motoallegro.pl/item1069736435_zawor_konwerter_regulacji_n75_bialy_tdi_audi_vw.html a nie na wtyczkę półokrągłą, można by się pokusić o wtyczkę półokrągłą ale wtedy musiałbyś rozebrać swoją oryginalną wtyczkę i pozostawić w niej tylko same piny ale wtedy jest ryzyko, że w czasie jazdy wtyczka może się sama wypiąć i automatycznie auto wpadnie w tryb pracy awaryjnej. Mimo różnicy we wtyczkach elektrozawory jednak działają tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Dzięki wielkie, teraz wiemy o co chodzi. Ale cena jaka ...... [br]Dopisany: 13 Czerwiec 2010, 17:43_________________________________________________Zregenrowałem N75 i fuka aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
author0928 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Witam !! Ja się podepne bo dzisiaj spraawdziłem wąż idący od IC w kierunku kolektora ssącego i po dodaniu gazu na luzie tylko lekko twardnieje, ale spokojnie da się go ugiąć.... Tak ma być czy ma być twardy że nie będzie możliwości żeby go zgnieść ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
