[B5 AJM] OGrowóz
OGr
To na 5mm jeszcze się opiera ? Śruby zostają te same ?
Kowi, będzie dobrze ;-) Cały zestaw będzie kupowany ;-)
---------- Post dopisany at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
Tak tak, auto z francji ;-)
Mi nie chodzi o to czy cały zestaw, tyle że AJM robi duży moment obrotowy, a sprzęgło z 1Za nie ogarnie na długą mete takiego momentu:wink: Na forum pare osób ma to sprzęgło ale po wzmocnieniu u radzika, reszta wróciła w bardzo krótkim czasie do dwumasa:wink: a cenowo jak za nowe niewiele drozej to wychodzi:wink: a AWX i 390nm daje sobie świetnie rade:decayed:
chyba takie same, zobaczysz ile ci bedzie wystawac leb sruby po nalozeniu dystansu, 5 mm jeszcze opiera kapke ciutke :D
Macie jakiegoś sprawdzonego dostawcę ? Widzę że na Allegro jest tego trochę.
dystanse,dystanse krakw,ring auto tuning - o firmie daleko nie masz ;)
ja swoje kupowałem u tego gościa Informacje o Użytkowniku Tomcio1508 i wszystko ok, ładne wykonane bez badziewiarstwa, nie bija :decayed:
Ring tunning te robi robi polecane dystanse, przynajmniej mechanik Ogr-a je poleca ;) A Ogr ma tam rzut beretem zeby podjechac ;)
O dzięki, zadzwonię tam jutro ;-) Szybciej tam chyba dojdę niż dojadę ;-)
---------- Post dopisany 12-03-2013 at 15:04 ---------- Poprzedni post napisany 15-10-2012 at 19:47 ----------
Zamówiłem Symphony pod CARPC ;-) Będzie trochę zabawy ale powinien wejść ekran 10" w obudowę ;-)
Przezimował sobie trochę ;-) Muszę zaaktualizować trochę zarówno temat jak i bloga o nowe rzeczy ;-)
---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 15:27 ----------
Prosiaki siadły lux ;-) Jak wcześniej wystawały poza obrys tak teraz się elegancko zlały z linią nadwozia ;-) Jeszcze muszę kapsle zrobić ;-) Na lekkiej glebie felgi z przodu się schowały i rant nie wystaje już poza auto ;-) Narazie tak stoi (tak wiem brudny i tak wiem że jeszcze koza - niech się trochę ułoży :-)
19" 8.5" ET35 i obie gumy 215/35 ;-)
ładnie na tych prosiakach wygląda :wink: będziesz jeszcze przód ścigał troszke niżej, bo na zdjęciu wygląda jakby byl c iut wyżej o tyłu?
Chyba złudzenie bo tył akurat był 0,5cm wyżej ;-)
nooo to Paaanie, zrób porządne fotki, jak już taka prezencja jest, a nie nas tu karmisz jakimiś z tostera :decayed:
Jest prezencja na tych felach :) ale przydałby się niżej zejść
Widziałbym takie u siebie
Pewnie by się przydało. Narazie niech się ułożą ;-)
---------- Post dopisany at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:53 ----------
O 3 w nocy skończyliśmy kręcić to nawet nie było sił na fotki z aparatu który i tak został w domu ;-)
http://audia4.nazwa.pl/public/audi_a4_b5_kw_rh_turbo_lato_2013.jpg
pasują mu te prosiaczki :thumbup1:
Zastanawiam się teraz czy jak ta przednia felga się schowała to czy nie wejdą tam opony 225/35.
Zobaczę jeszcze jak się ułoży. Idealnie nigdy nie będzie bo raz ze jest jeszcze wspolczynnik żona, a dwa ze jak go podadze to przy dobiciu amora posadze rant felgi na blotniku. Tylko mi nie, mówcie aby rolowac bo patrz punkt pierwszy :-)
