[ALL B6] Tylny spryskiwacz bardzo słabo działa
Witam mam problem tak jak w temacie tylny spryskiwacz bardzo słabo działa... prawie nie psiuka... co mam zrobić w tym przypadku??? i jak to zrobić:) pzdr
może dysze się zatkały. najpierw weź szpilkę i włóż w dziurki spryskiwacza, jak nie pomoże to zdejmij go ( jest wciskany) i zobacz czy swobodnie wtedy płyn sika. jak tak to trzeba kupić nową dysze sprysku 8e9955985.
Pozdrawiam!
u mnie jest chyba jeszcze bardziej dziwna sytuacja... bo jak zdjąłem ten plastik osłonny i wtedy włączyłem tylny sprywskiwacz to mimo że wycieraczka się ruszała to on psikał bardzo ładnie ale cały czas w tym samym miejscu...
powinien razem z wycieraczką sie kręcić.. obstawiam dysze..
no właśnie a się nie kręci... co mam teraz zrobić??? jak to rozebrać i na co zwrócić uwagę???
nie ten dzial :chytry:
a w jakim dziale powinien znajdować się ten temat??
w nadwoziu ale to napisz do moderatora zeby przeniósł a nie zakładaj tam nowego ;) ta dysza jest wciskana.. wystarczy podważyć i wyskoczy, nową sie poprostu wciska.
ja tam jakąś śrubkę widziałem odkręcać ją???
nie. na tej nakrętce jest własnie włożona dysza spryskiwacza.. kawałek plastiku długości 2cm.. ;)
no wyjąłem ją ale ona wygląda dobrze...[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2010, 15:46_________________________________________________tak ona wyglada:
[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2010, 16:10_________________________________________________na pewno te cacko powinno się kręcić w audi a4 b6 2002 rok??? rozebralem silniczek i to w co sie wklada ta dysze sie nie kreci...wiec od czego ta dysza ma sie krecic???
To mi na dyszę nie wygląda...
Dysza to element nr 2 na tym rysunku:
I on powinien się obracać razem z ramieniem wycieraczki.
Pozdrawiam.
Sławek
czyli w takim razie ja wcale nie posiadam tej dyszy... ja posiadam to co pokazalem na zdjeciach i na to sie chyba dopiero zaklada dysze... ktora zapierajac sie o wycieraczke porusza sie... tak mi sie wydaje
Tu masz budowę tylnej wycieraczki:
Wydaje mi się, że wykręciłeś element zaznaczony na rys. na czerwono.
Pozdrawiam.
Sławek
niestety to chyba nie ten element zaznaczony na czerwono...:(
ten element co ja wyjąłem można go wyjąć zaraz po zdjęciu osłonki ... i jego się nie wykręca tylko po prostu wyciąga... [br]Dopisany: 15 Czerwiec 2010, 22:58_________________________________________________ja tą część muszę zamienić na 4 chyba... bo ja zamiast czwórki mam inną czwórkę pokazaną wyżej na zdjęciu:)
masz inny typ dyszy.. ja mam taką jak na schemacie wcześniej. podejrzewam ze ta dysza którą ty masz ma sie nie kręcić z wycieraczką. przynajmniej w A3 z 98r dobra dysza stoi w miejscu a taka która sie kończy rusza sie razem z ramieniem wycieraczki.
no tak tylko w oslonie wycieraczki mam mala dziurke... tak jakby przystosowana do innej dyszy niz posiadam.. dziwne... widac ktos wczesniej grzebal cos przy tym spryskiwaczu... musze po prostu kupic nowa dysze i mam nadzieje ze bedzie wszystko git.
zmieniaj od razu wycieraczkę na płaską od Q5 i będzie git[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 21:04_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/audi_a4_b7_avant_moze_i_b6_wymiana_tylniej_wycieraczki_na_wycieraczke_z_q-t122629.0.html
kupiłem dysze w ASO ale niestety nie pasuje ona:( nie wiem czy ja mam jakiś inny silniczek czy co... u mnie wygląda to tak po zdjęciu mojej dyszy...
bardzo bym prosił żeby ktoś zrobił zdjęcie i pokazał jak to ma wyglądać... zależy mi na czasie...
  • 2 miesiące temu...
ja też mam takie coś z kuleczką, kuleczkę na agrafce wyciągasz i czyścisz dokładnie wszystko, u mnie pomogło :) a później kuleczkę wciskasz. Co do tego stania w miejscu to pomysłu nie mam, gdzieś jest za luźno :naughty:
