Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
Witam Czy ktoś uporał się z założeniem klimatronika poliftowego do auta bez klimy? 01582 błąd czujnika cieczy chłodzącej i klima nie działa? Czytałem gdzieś o konieczności podłączenia drugiego czujnika Ale gdzie to już nie pamiętam. Wszelkie sugestie mile widziane.
Edytowane przez Wojciech K
  • 4 tygodnie później...
Witam , mam problem wszystko działa , nie miałem wcale klimy i właśnie założyłem ,tylko problem jest z mygajacym podświetleniem klimateonika , zmieniam piny i nic nie pomaga , albo myga albo się nie świeci ?
  • 11 miesięcy temu...
Witam czym po zmianie konsoli na polift tunel może zostać z przed lift czy również trzeba zmieniać?
  • 9 miesięcy temu...
Trzeba, bo jego przód inny oraz zapalniczka nie pasuje w miejsce uchwytów na kubki.
  • 3 miesiące temu...
Witam wiem że działo się to dawno temu  ale mam pytanie w moim przedliftowym audi wywaliło mi gąbkę nawiewami wiec żeby się nie bawić w oklejanie wymieniłem cały mieszalnik na 1 lift ( plastikowe klapy) i mam problem z podłączeniem silniczków klap inne wtyczki czy ma ktoś schemat jak je połączyć ? Dodam ze  konsole środkowa wymieniłem już wcześniej wiec sterowanie 12v będzie, dmuchawę z wbudowana opornica udało mi się jakoś połączyć dziala ale silniczki klap schodzą do skrajnych ustawień i jak zamienię bieguny na silniczku to zmieni położenie ale sterowania brak
  • 2 miesiące temu...
Witajcie przejrzałem temat i wsumie mało czaje może ktoś to wyjaśnić w sposób dla laika ? Od a do z bo tu porozrzucane wszystko najlepiej ze  zdjęciami. Chodzi o przyciski i klimatronic. Przyciski trochę mi namieszały. Schemat jest dla mnie nie jasny (tak jak mówię laik) wiec fajnie by było dobrze widoczne zdjęcia od kogoś kto to robił w 96r. Potem jest klimatronic ale chyba wiem jak to ma być też widziałem że gdzieś przy przeróbce wyłącza się podświetlenie zegarów jak to rozwiązać? Odrazu dziękuję za wyczerpującą odpowiedź ?
