[B5 AVANT] Zabudowa głośnika basowego w kole zapasowym - FINAŁ :)
Witam
Jak w temacie postanowiłem zrobić małą prostą zabudowę głośnika basowego do Avant B5
w podłodze z wykorzystaniem koła zapasowego i jego wgłebienia :)
Do zrobienia tej zabudowy przyczynił sie pomysł kolegi boom_mike który to wykonał w B6
ja postanowiłem to samo zrobić ale w B5 :)
Potrzbne rzeczy to:
Wyżynarka
Wiertarka
Uszczelka do drzwi, okna :)
2 pręty gwintowane M6
Sklejka 10mm
Zaczynamy od wyciągniecia koła zapasowego i zmiany jego mocowania.
Oryginalne zamocowanie koła zaposwego rozbieramy, wciskają dwa bolce jak na zdjęciu, pozdjęciu górnej części, widzimy że
jest zrobione miejsce na śrubę z łbem sześciokątnym.
Wsadzamy taką dł. ok 15cm i przykręcamy koło. Koło mamy już sztywne :) nie będzie luźne.
Na początku przyklejmay na brzeg wnęki uszczelkę do drzwi ( moze być inna) będzie ona tłumikiem między płytą a podłogą.
Teraz należy zmierzyć wnękę wraz z półkolem ( półkle odrysowałem na sklejce od styropianu podwyrzszającego podłogę) i wyciąć
sklęjkę, nalezy zauwarzyć że wnęka ma lekką fazkę w którą sklejka ładnie sie wpasuje i nie będzie przesuwać na boki.
Po spasowniau już dociętej sklejki wycinamy w niej otwór, i tu wiecej zabawy trzeba sie wstrzelic w srodek koła, to
nie jest trudne wystarczy pomierzyc ile od brzegu jest środek i nanieśc to na sklejke i wyciąć wyżynarką :)
Teraz mamy już wycięty kształt, dziure na głośnik, ale mały problem, mianowicie trzeba to jakoś usztywnić aby
nie podskakiwało :)
Jest na to fajny sposób, acha i pamietajmy to ma być konstrukvja trwała i solidna, ale jak złapiemy gume musimy koło wyjąć :)
I tak bedzie.
Potrzebny jest pręt M6, i nakrętki, wiercimy otwory w wgłebieniu na koło ( w tym trójramieniu) i przykręcamy pręty
po czym je wyginamy aby dolegały do ścianek.
To będzie zamocowanie dla naszej płyty z głośnikiem, :)
Teraz wkładamy koło zapasowe, i końcówki prętów smarujemy farbą lub smarem, przykłądamy sklejke, w ten sposób mamy odbite
miejsca gdzie wiercimy otwory aby po nałożeniu płyty dokręcić ją, sposób dokręcenia dowolny, mogą być małe pokrętła
lub motylki dostepne w markecie :)
Teraz można w oryginalnym przykryciu bagażnika wyciąć dziure na głośnik i maskownice, ja osobiście zrobiłem
nową podłoge.
Teraz moment obijania kocem do głośników :)
Nie będe sie rozpisywał bo sprawa jest prosta, przymierzamy, naciągamy i od spodu takerem na zszywki przyszywamy :)
Teraz pasujemy naszą "pokrywke" i zakrecamy trzema motylkami
Następnie przygotowaną nowa podłoge ze sklejki 10mm, (wymiary z oryginału i nie wycinamy zaokrąglonych boków bo sie nie otworzy podłoga)
też ubieramy w koc.
Boki zaokrąglode docinamy osobno i przymocowujemy do podłogi albo na zawiasiki małe, lub przyszywamy pasem ( takim stylonowy) zszywkami
i razem z całościa ubieramy w koc. Zdjęć nie mam zapomniałem zrobić
Tak gotowa zabudowa, prosta i tania będzie nas cieszyć. Jeśli ktoś ma pytania chętnie pomoge.
Już za niedługo wymiana głośnika na nowy ( ten jest z skrzynki blaupunkta) i montaż wzmacniacza w lewym boku
Pozdro
NUTI
SUPER!! Proste i chyba niezbyt kosztowne wykonanie.. moze nie tak profesjonalne jak ktos wczesniej przedstawil ale sadze ze bedzie sie swietnie sprawdzalo.. moje pytanie tylko jakiej wielkosci glosnik zastosowales??
GRATKI!! :oklaski:
Głośnik 30cm, taki miałem. Ale sie zastanawiam czy 25 nie bezie odpowiedniejszy. Zabudowa od początku miała być prosta, i łatwa w demontażu, w końcu koło zapasowe też czasami sie wyciąga.
Reszte obudowy robiles z żywicy ?Bo na fotkach nie wdać spodu
Nie robiłem odlewu z żywicy, jest to niepotrzebne, pokrywa koła jest tak dopasowana ze szczelnie zakrywa całą wnęke. Po dociągnieciu pokrywy motylkami nic nie trzeszczy nie skacze :) . No i po co robić odlew ? lepiej wykorzystać całą dostępną powierzchnie wnęki :) koło jest dokręcone na maksa . Zastanawiam sie tylko nad wygłuszeniem wnęki matą wygłuszającą.
ja już zamontowałem... mojego soniacza... nawet rozstaw otworów pasował do tych które były dostępne w tej wnęce...
a co do basu w kole.. nie wiem czy tam jednam za mało przestrzeni nie ma... pod spodem... żeby ładny bas był to chyba jednak trzeba trochę miejsca... i bassrefleksy...chociaż może się mylę...
Sprawa bass refleksów, nie robimy szczelnej pokrywy zostawiamy od strony zderzaka szczeline. Co do miejsca, na razie gra identycznie jak skrzynka basowa którą miałem. Zobaczymy co bedzie jak wzmacniacz sie podepnie :a4fan:
  • 4 tygodnie później...
Zarzuć fotke jakąś...
Robota i wykonanie super. I nie ujmuję tutaj zasług autorowi bo trzeba nad tym trochę posiedzieć i się namęczyć.
Mam tylko jedno ALE do ogółu tego typu prac..
Czy ktoś z was się kiedyś zastanawiał nad taką dziedziną jak akustyka?
Owszem każdy głośnik nawet bez obudowy zagra jakoś... ale od doboru konkretnego rodzaju i pojemności obudowy do konkretnego głośnika zależy praktycznie 90% sukcesu żeby wogóle taki twór dobrze zagrał.
Każdy głośnik charakteryzują conajmniej trzy parametry określone przez Panów Thielle i Small. Są to Fs- częstotliwość rezonansowa, Qts- dobroć całkowita, Vas- objętość ekfiwalentna. Znając te parametry już jestesmy w stanie zaprojetkować coś konkretnego (jak ktoś nie lubi się bawić w liczenie może skorzystać z wielu Windosowskich aplikacji)
Niestety krew mnie zalewa bo nawet tak szanujące się firmy jak Alpine czy JBL nie podają ich dla większości swoich przetworników.
Jestem z zamiłowania akustykiem (pod żadnym pozorem nie mylić z audiofilem :naughty: ) i czasami śmiać mi się chce jak widzę np. Suba włożonego w obudowę w plexi.
Jak ktoś chce aby sub był tylko dudniącą skrzynką powodującą, że najpierw nas słychać a potem widać to niech sobie robi z głośnikiem co chce. Jego sprawa.
Dla mnie sub ma uzupełniać scenę dźwiękową o najniższe słyszalne rejestry więc dalej będę się bawił z tymi parametrami TS. Dla chętnych polecam strony
http://www.audiomania.info/
http://diyaudio.pl/portal.php
Respect 4 all i bez urazy :a4fan:
Racja Marioti, litrów tam mało, ale:
- miejsce idealne
- głośnik 12" z dorym filtrem dolnoprzepustowym nieżle sobie radzi
Jestem w trakcie tej zabudowy. Nie chcę wozić skrzyni - obok bose w boczku to jedyna alternatywa. Pierwsze wrażenie pozytywne. Nie urwie głowy ale basik przyjemny.
Zgadzam sie z moimi przedmówcami, słuszne są ich argumenty i ja sie z nimi zgadzam, ale robiąc tą zabudowe szukałem kompromisy miedzy funkcjonalnością a jakościa dźwięku. Na chwilę obecną wiem że w zupełności wystarczy głośnik 25cm a nie 30cm, i pomimo że dźwiek jest dobrej jakości to postanowiłem wygłuszyć całe wgłebienie.
Wykład bardzo ładny i nawet mądry, ale trzeba rozróżnić pewne sprawy... Przecież kolega nic nie wspominal o tym, ze celem tego działania jest uzyskanie perfekcyjnego brzmienia. Wszyscy widzą o co tu chodzi: ma to być tania zabudowa, ktora jednoczesnie nie ujmuje kombiakowi ani grama z jego funkcjonalności. NUTI napisał: "gra identycznie jak skrzynka basowa którą miałem" więc sądząc po jego wypowiedzi, jest on zadowolony z osiągniętego efektu i pomijając już fakt, że jedni mają ucho bardziej wyczulone niż inni trzeba jeszcze pamiętać że jedni mają bardziej, inni mniej zasobne portfele i w końcu jedni mają ochotę wozić pudła w bagażniku, a inni potrzebują w nim troche więcej miejsca. Kompilacja tych (oraz innych) czynników decyduje o doborze sprzętu, tak więc, z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy, myślę że nie pora i miejsce, zęby pisać o strojeniu sprzętu, wszakże Twoja wiedza będzie na pewno bardzo przydatna przy tematach dotyczących jakichś droższych i bardziej złożonych zabudów. Dlatego też nie zrażaj się do mnie, ale jednocześnie nie zrażaj NUTI'ego oraz osób (w tym mnie) które zamierzają pobawić się w podobny sposób. Pozdrawiam ! :)
Co do samej zabudowy:
NUTI, dzieki za podsunięcie pomysłu... widziałem już zabudowy w miejscu na koło, ale nigdy nie było tego koła w środku i właśnie to mnie powstrzymywało przed próbą takiej zabudowy. Kiedyś trafiłem włąśnie na coś takiego, co było dla mnie nie do zaakceptowania:
Ale dalszą częśc takich projektów można wykorzystać:
memo przecież własną zabudowę, własnymi środkami robisz po to aby było jak najtaniej i jak najbardziej oryginalnie (chyba że ktoś ma kasiorę :drool: )
W domciu mam własnej roboty fronty których charakterystyka jest lepsza niż nie jedej konstrukcji JBL-a ze średniej półki zaczynającej się od 3000zł. Z tym że ja na całość wraz z fornirowaniem wydałem niecałe 600zł plus miesiąc roboty.
Pomysł ze zrobieniem suba w misie koła zapasowego jest jak najbardziej trafiony tylko zastanówcie się nad doborem konkretnego głośnika, który potrzebuje pojemności obudowy chociaż zbliżonej do tego miejsca po kole.
Przykładowo taki średniotonowiec Tesli ANR-150-3/8 potrzebuje zaledwie 16 litrów żeby zejść ze strojeniem do 45 Hz nie tracąc przy tym więcej niż 3 db. Pozatym ma dobrą charakterystykę i kosztuje raptem 40zł
Więc nie chodzi mi o to abyście kupowali od razu jakiegoś JL-a bo często nawet tanie głośniki są dobre. Apeluję tylko o troszku więcej wiedzy przed a unikniemy rozczarowań.
Tobie NUTI się udało bo uważasz że uzyskany dźwięk jest dla ciebie ok. I o to chodzi.
Pozdrawiam wszystkich i życzę tylko udanych konstrukcji
No prawda jest taka że fabryczny sub zaczął charczeć i wydawać niezbyt ładny niski ton. Mi nie chodzi aby osiedle mnie czuło i szyby skakały, potrzebowałem niskiego tonu z lekkim basem, udało sie to zrobić i mi pasi. Nie mam super ucha ale w srodku teraz lepiej słychac niskie tony no i lepiej czuć niz na fabrycznym. Cel osiągniety. Pozostaje zbadac ile litrów ma wgłebiebie i dopasowanie do tego odpowiedniego głośniga i wzmacniacza. Ale to może na wiosne zrobię bo będą modyfikacje zabudowy. :naughty:
No to jest jak najbardziej OK, ale czytajac to co wczesniej napisales (m.in. o obudowach z pleksi) mialem wrazenie, ze odnosisz sie do sposobu wykonania, a nie uzytego glosnika.
Jesli obracasz sie w tym temacie, to moze pokusisz sie o zrobienie takiego zestawienia i polecenie kilku gosnikow ktore nadawaly by sie do zabudowy przedstawionej w tym watku tak jak zrobiles to tu:
Co Ty na to ?
Edit1: Nie mam teraz auta pod reka, ale biorac pod uwage rozmiar felgi wychodzi mi, ze ta wneka ma ok 20l (jesli jest inazcej to proszę mnie poprawic)
Edit2: Czy wiecie gdzie można kupić głośnik Intertechnik MDS08 w rozsadnej cenie ?
memo jeżeli faktycznie tak to zabrzmiało to wielkie SORKI. Wykonanie samej zabudowy przez NUTIEGO jest bez zarzutu aczkolwiek nie jestem pewny samej sztwności obudowy ale zostawmy już to. Jak ktoś chce więcej teorii odsyłam do stron jakie podałem wyżej.
Problem jest taki że mało jest głośników niskotonowych które zagrają dobrze w małej obudowie. A te które są kosztują dużo. Zazwyczaj potrzebują one tak około 40 litrów i więcej ale to nie reguła.
Ciężko stworzyć sensowną listę więc podaje tylko kilka przykładów.
Dobry głośnik 12" na suba = Ravemaster BSW 12" - cena około 240zł (w zupełności wystarczy jeden) Obudowa do niego polecam BR około 50 litrów + odpowiedni otworek i mozna zestroić nawet 40 Hz
GDN 30/120/1 Tonsila - koszt 183zł (http://www.protonsil.pl/?s=1&page=1&k=2&cid=12&p=2) ale to 8 ohm głośnik a wzmaki są tym słabsze im wyższa oporność głośnika
a tak wogóle to polecam produkty Tonsila - 1. Macie parametry TS i spokojnie można zaprojektować coś sensownego. 2. Umiarkowane ceny, 3. dobra jakość. Niestety Tonsilowskie głośniki nie grzeszą urodą ale jak ktoś nie potrzebuje głośników "blink, blink" to polecam właśnie jego.
Jest tańsza alternatywa www.stx.pl - ten drugi polski producent jest ok. ale trzeba się liczyć że parametry niezawsze pokrywają się z tym co podaje producent a wiąże się to z ich jakością wykonania.
Jest też wieeele innych dobrych głośników firm zagranicznych ale ciężkoby było tutaj je zebrać do kupy. Zapraszam tu http://www.audiomania.info/forum/index.php
Jeżeli chcecie mieć czysty, niski i kontrolowany bas nie kupujcie NIGDY głośników firm które nie znacie.
No to jesli wneka ma 20 litrow to idealny bedzie Hertz ES250. Wg danych producenta pojemnosc wewnatrz skrzyni Sealed Box (czyli zamknietej) powinna wynosic 20litrow. Jak by nie bylo, trzeba by go zasilic w miare dobrym monoblokiem bo potrzebuje 250RMS zywego kopa, zeby pokazal na co go naprawde stac. Cena es250 to granice 400zl + w miare niedrogi monoblok ok 600-700zl.
Mozna by jeszcze sprobowac zastosowac JL 10W0 ktory potrzebuje tylko 125RMS kopa od pieca a tez potrafi dobrze "lupnac", przy czym nie jestem pewien czy 20 litrow dla niego w zamknietej obudowie bedzie wystarczajace. Jak ktos jest ciekaw to www.google.pl pomoze znalesc ta informacje bo ja juz zasypiam i nie chce mi sie szukac :P
pozdro 4all
  • 2 miesiące temu...
Do bagażnika polecam głośniki do zabudowy wolnej, które nie wymagają pudeł (literka F "free" w symbolu).
Ja mam taki: http://www.allegro.pl/item276002278_pioneer_ts_w303f_500watt_jedyny_na_allegro_.html#photo
Gra rewelacyjnie. Jest bardzo miękko zawieszony, nie wymaga bardzo dużych mocy (wzmacniacz 160W w mostku) i jak na sprzęt z tej półki cenowej na prawdę zaskakuje.
Gra bardzo głęboko i soczyście.
  • 7 miesięcy temu...
pomysł świetny, już jestem w trakcie wykonania. Tylko że ja planuje podłączyć ten głośnik pod ori wzmacniacz ze skrzynki NOKII. Wiem już ze ten wzmacniacz na 2x40W a ten głośnik jest dwucewkowy. Czy ktoś może pomóc mi w doborze właściwego głośnika??
W tym kole chyba nie ma wiecej jak 20l. Przy odpowiednim glosniku takim jak
Intertechnik MDS08 i odpowiednim napędzie i instalacji wnęka koła świetnie nadaje się na subwoofer. Bas w closed jest dosc uniwersalny i szybki niezbyt glosny.
Sam teraz mam skrzynie w aucie zajmuje 1/4bagaznika efekt jest ale gdybym mial vanta zrobilbym to jak kolega :) Dalbym tylko maty wygluszajace na spod od gory uszczelke okienną i odpowiedni przetwornik.
ps A tonsil choc jest ok to może nie prponuje go do auta co ? :):no: To sie nadaje do pokoju a nie do bagaznika.
Co do stx to tez nie proponuj bo Ktos jeszcze kupi ten syf... to zadna alternatyw. Kazdy praktycznie glosnik stx jest maloefektywny kipeski jakosciowo i co najgorsze prądożerny., Potrzebuje srednio 250-300w mocy. Czyli to co zaoszczedzisz na glosniku wydasz 2x na wzmacniacz i kable.
