wontly Opublikowano 15 Czerwca 2010 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam, mam taki problem, mianowicie po odpaleniu auta słychać wycie coś jak było w starych autach jak w radio było słychać takie wycie po dodawaniu gazu im więcej gazu tym głośniej wyje, odgłos dochodzi gdzieś z okolic alternatora lub pompy wspomagania, dodam że jak kręce kołami to wszystko jest ok, nic nie wyje głośniej, nie piszczy itp... tylko przy dodawaniu gazu i na wolnych obrotach... i pytanie czy to jakaś rolka czy coś z pompą?
tigy Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 A kiedy wymieniany był rozrząd ? Czy komputer wskazuje jakiekolwiek błedy ?
Wandej Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Ja bym stawiał na pompe wspomagania bo ona lubi wyć jak jest przytarta
dawcav6 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 obstawiał bym rozrząd lepiej to sprawdzić wcześniej za nim będzie za późno
mateogda Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Ostatnio robiłem rozrząd w wyjącym ALT i okazało się, że to pompa wody ma kompletnie zajechane łożysko. Ciężko ją było ręką obrócić. Inne elementy łatwo wyeliminować zdejmując paski.
Mateo1373 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Może Cie się kolego łożysko na alternatorze posypało. Przy okazji też sprawdz łożyska na napinaczu paska rozrządu bo te dwa "dźwięki" są podobne i łatwo pomylić.
wontly Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 Dzięki wszystkim za info, rozrząd robiłem w tamtym roku, więc raczej odpada, komputer nic nie pokazuje, a znacie może jakiś dobry serwis w Łódzkim który b y mi to zlokalizował? rozrząd zmieniałem w Tomaszowie w Skodzie i oni coś mi powiedzieli że jakaś rolka/ łożyska ale nie wymienili bo coś tam... i musieli by znów coś rozkręcać itd... ogólnie nie polecam tego serwisu. Pozdro i będę wdzięczny za info.
M_ILES Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Pewnie lozysko rolki napinacza paska roz. tudziez alternatora, te najczesciej wydaja nieporzadane dzwieki. Mozesz sprobowac samemu wymienic jesli kupisz nowe elementy, 5min roboty
