loker23 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam ponownie wszystkich forumowiczów!! Panowie mam problem z moim autkiem...teraz gdy sa wyzsze temperatury autko po przejechaniu wiekszej ilosci km z wyzsza predkoscia znaczy sie..przejechalem 120 km z predkoscia ok 120km/h dojechalem na miejsce wylaczylem silnik i poszedlem zalatwic sprawe..wrocilem po 5 minutach i zapalilem autko a na liczniku temperatury pojawilo sie 105stopni... gdy silnik pochodzil troche temp spadla i dalej na trasie i w korkach trzyma sie na 90... mial ktos taki przypadek???? dadam ze wisko wymienilem jakis czas temu termostat tez!! o co w tym chodzi?? pomozcie jak mozecie..
M_ILES Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Chyba tak to jest, gdy wylaczasz silnik, pompa wody przestaje utrzymywac krazenie plynu chlodzacego w ukladzie, przez co temperatura troche wzrasta, a silnik zaczyna stygnac naturalnie. Ale podkreslam, ze to moja teoria, prosze mnie poprawic jesli sie myle.
seban111 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Chyba tak to jest, gdy wylaczasz silnik, pompa wody przestaje utrzymywac krazenie plynu chlodzacego w ukladzie, przez co temperatura troche wzrasta, a silnik zaczyna stygnac naturalnie. Ale podkreslam, ze to moja teoria, prosze mnie poprawic jesli sie myle. tak jak mowisz tak powiedzieli mi w aso ale ja miałeł raz tak ze urosła mi do 115 stopni i sie mocno wystraszyłem ale w aso pwoeidzili ze wszystko ok
loker23 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2010 czyli mam sie tym nie przejmowac i uznac to ze to tak powinno byc?? troche to dziwne ale skoro tak jest to moze i tak.... ja tam juz sie martwilem tym ale z drugiej strony wiem ze wszystko mam sprawne...
taktuś Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Jest to jak najbardziej normalne zjawisko, po odpaleniu silnika wskazania wracają do normy
loker23 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2010 a nie jest to grozne dla silnika?? nic sie nie stanie?? i czemu to tylko w audi tak sie robi a w innych autkach np w golfie 4 tak nie ma??
Narcyz 35 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Znaczy się groźne , zależy jak na to spojrzeć. Prawidłowo gorący silnik nie powinien być od razu gaszony , tylko powinien chwilę popracować na postoju do ustabilizowania temperatury. Ale nikt tego nie stosuje nawet ja. Właśnie w tym przypadku często się zdarza że diabli biorą uszczelkę pod głowicą , poprzez wzrost temperatury chłodziwa ,a co za tym idzie ciśnienia w układzie. Przykładowo na zapalonym silniku odkręcenie zbiorniczka wyrównawczego jest bezpieczne , ale już na silniku zgaszonym grozi to poparzeniem.
seban111 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Opublikowano 17 Czerwca 2010 no niby prawidłowo ale umnie jak sie raz po zgaszeniu silnika i właczeniu pokazało 115 stopni to tylko patrzyłem kiedy mi uszczelki pod głowicami strzela ale juz jakis czas tak jezdze i jest ok na 21 mam termin w aso i maja szukac przyczyny wiec czekam co znajda
loker23 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 to seban111 daj znac co ci tam powiedza bo i ja bym zrobil z tym porzadek tylko nie wiem co mam robic ale moze zastosuje metode taka jak mi opisal kolega wyzej ze po dluzszej trasie troche postoi mi autko na jalowych obrotach zeby temp sie ustabilizowala...a moze ktos wie co z tym jeszcze mozna zrobic?????
janSerce Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 no a skoro masz powyżej 100st to nie gotuje Ci sie płyn? to nie jest normalne zjawisko u mnie nigdy czegos takiego nie zauwazyłem
loker23 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2010 plyn nie moze sie w takiej temp gotowac bo to borygo i ma wieksza temp wrzenia niz woda a poza tym w ukladzie chlodzenia panuje wieksze cisnienie co w rezultacie tez podnosi temp wrzenia danego plynu. moze i to nie jest normalne ale nie wiem jaka jest tego przyczyna moze ktos ma lub mial podobny problem to chetnie bym o tym poczytal jak tego sie pozbyc....
janSerce Opublikowano 20 Czerwca 2010 Opublikowano 20 Czerwca 2010 po borygo się żygo kolego!!! jeśli naprawdę masz borygo to wymień se na G12 może to jest przyczyna
Raftik Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 po borygo się żygo kolego!!! jeśli naprawdę masz borygo to wymień se na G12 może to jest przyczyna No i tu się muszę zgodzić, tylko G12 nawet ze względu na aluminiowe elementy w układzie chłodzenia.
seban111 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 hehe mała poprawka na 24 mam wizyte w ASO i maja sprawdzic dokładnie wisko i czujniki Dzisaj przeczysciłem chłodnice przedmuchałem itd zobaczymy co powiedzą w aso
.Szczepan. Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Płyn też ma znaczącą role. Polecam G12 jest to orginalny płyn chłodzący na jakim auto wyjeżdza z fabryki. No i nie jest aż taki drogi.
grzes1150 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Przy instalacji LPG to często spotykane zjawisko
loker23 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2010 no LPG wiem ze ma wieksza temp spalania ale silnik powinien to wytrzymac... i czemu tylko w tych audi wzrasta tak temp?? a zreszta mial jeszcze ktos taki problem czy tylko ja mam tak oprocz kolegi ktory wyzej pisal i ma umówiony termin w ASO?? Panowie a ile plynu wchodzi do ukladu chlodzenia w A4????? ile mam kupic tego G12 bo chyba jednak zmienie ten plyn..
Raftik Opublikowano 23 Czerwca 2010 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Kup 2 x 1,5 litra koncentrat G12 np. firmy FEBI lub SWAG czerwony, wymieszaj 1:1 z wodą destylowaną, do naszych silników coś koło 6 litrów wchodzi.
loker23 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2010 seban111 miales ta wizyte w ASO????? co Ci powiedzieli?????? znalezli cos???? a jaki masz plyn w hlodnicy?????? moze ktos jeszcze wypowieidziec sie na powyzszy temat??? moze ktos mial cos podobnego?? dadoam ze temperatura wzrasta mi zawsze do ok 102 stopni...nigdy wiecej ani mniej a co jest ciekawe kiedy przekrecam kluczyk jest 90 a jak juz zapale silnik to wskaznik wskakuje na 102 stopnie...czy dobrze mi dziala ten czujnik lub wskaznik??? POMOCY
seban111 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Witam nie pisałem nic bo odwołali mi wizytez w ASO z pwodu awarii podobno padła im elektryka itd i przełożyli na 15lipca . Co do płynu to mam G12. Znajomy mechanik podejrzewa wisko . Loker23 napisz mi przy jakiej tem odpala ci wisko i do jakiej temp schładza. MOje wisko odpa przy 94 no 95 i teraz jest kilka opcji powiedzmy ze mam 99 stopni C wisko działa około 10 do 15 sekund i schladza mi silnik tylko do 94 stopni z tego co mi sie wydaje to chyba powinno mocniej schlodzic a jak jest u was?????
