Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
to weś żarówkę i szukaj gdzie co masz.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 248 tys.
a czemu po taki podlaczeniu jak odpale silnik to nic nie swieci zgasze silnik i swieca
moze cos zle podlaczylem z kablami od silniczka
masę szukaj gdzie masz.
---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
grunt żeby masa była ok.
jak odpalisz silnik? czy jak poprostu przekrecisz zaplon
jak przekrece zaplon to dzialaja soczewka i kierunki(postojowki i dlugie nie swieca wogole) odpale i nie dziala nic
na wtyczkach masz oznaczenie pinow cyferkami (na starej i nowej), zwracales na to uwage? zgadza sie to z kolorami kablow jak na rozpisce?
podlaczalem wedlog oznaczen na kostkach po numerkach kable sa calkiem inne
moze problem tkwi w kablach od silniczka
bo wedlog kostek jest chyba dobrze podlaczone patrzylem po numnerach i mam podlaczone tak jak wyzej napisalem
od solniczka zgadzaja sie kable
srodkowy(brazowo bialy)
prawy(zolto czarny)
lewy(brazowo niebieski)
wypnij silniczki
siwy - postojowka
zolty -
bialy -
brazowy- masa
zolty i bialy to dlugie i krotkie
takie powinny byc kolory kabli u Ciebie
silniczek
brazowy niebieski - musi isc do pinu 3 na silniczku!! (nie w kostce)
brazowy bialy - pin 2 na silniczku
zolty bialy - pin 1 na silniczku
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
prawa lampa w lewej jest chyba inny jakis kolor kabla do silniczka
tylko ze ja nie mam jeszcze silniczkow w tych lampach bo czytalem ze stare nie pasoja i musze kupic od punto pisali ze pasuje
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
nowa wtyczka ---------------- Stara wtyczka
1 Bialo Zólty --------------------------4 Bialo czarny
2 Żółto BIaly--------------------------5żólto czarny
3Szaro czarny------------------------1szaro czarny
4Brazowy----------------------------2Brazowy
5Brazowo bialy
6Brazowo niebieski
7żólto bialy
tak podlaczylem
i teraz co z tymi kablami od wtyczki z silniczkow
1 zolto czarny
2 brazowo bialy
3 brazowo niebieski
kolory od silniczkow sa oki tak jak pisale wyzej, bo ty podales kolory z lewej lampy a ja z prawej i jest roznica z jednym, skoro masz tak podpiete to tylko i wylacznie próbówka/miernik w reke i sprawdzac, bo podpiete sa oki
moze cos sprobuje zrobic ale raczej nie dam rady i pojade do elektryka bo skoro jest dobrze podlaczone to czemu nie dzila np na wlaczonym silniki dlatego raczej sobie nie poradze
a niepomyliles tego zolto-bialego z zolto czarnym?
---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
z ktorej lampy podawales kolory kabli z prawej od kierowcy czy od pasazera
od kierwocy podalem bo jak to nie dzialalo za 2 sie juz dzisiaj nie bralem
zolty czarny idzie na silniczek
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
ale to chyba raczej nie powinno robic roznicy
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
kurde dziwne ja tam zero problemów miałem.ja bym spróbował miernikiem lub żarówką.i sprawdzał po kolei.
nie wiem co dalej z tym bede cos myslal ale watpie zebym coz z tym zrobil
mam jeszcze fotke http://www.bankfotek.pl/view/1217417
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
ok jutro sprawdze po kolei kupie sobie ta probowke do sprawdzania i zobaczymy co sie uda zrobic
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
jeszcze pytanie ostateczne co do podlaczenia 5,6,7
5Brazowo bialy----------------------???????
6Brazowo niebieski------------------???????
7żólto bialy-------------------------????????
wtyczka od silniczka
1 zolto czarny
2 brozowo bialy
3 brazowo niebieski
co do wczorajszego watku swiatla dzialaja ale zdarzylo mi sie 2 razy ze nie swiecily wyciaglem kluczyk i dziala tak samo odpalilem nie swiecily zgasilem silnik odpalilem jeszcze raz i dzialaly teraz jak narazie dzialaja caly czas
ma ktos jakas propozycje jak sprawdzic dlugie swiatla bo mi nie dzialaly przed zmiana lamp i teraz tez nie dzialaja bezpieczniki sa ok moze byc manetka od dlugich??mozna jakos to sprawdzic??
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:24 ----------
a orientuje sie ktos bo jak wlaczylem krotkie to na 3 kablach mam prad wnioskuje ze 1 to postojowki 2 to ktrotkie a 3 kabel z pradem?
trzeci powinien byc do silniczka
dziekuje dropsone za wyprawe przez moje problemy i za pomoc:)jestem bardzo wdzieczny
a co do tego ze czasem lampy nie swieca spotkal sie ktos z tym??
a moze jest poprostu problem z manetka? moze jakis styk jest zabrudzony/luzny? mowisz ze dlugie ci nie dzialaja, musial bym to sprawdzic ale wydaje mi sie ze napiecie wychodzi z manetki idzie na bezpiecznik i dalej na zarowke... zaras sprawdze jeszcze
---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
no wychodzi z manetki z pinu 9 i na bezpiecznik 18 i 19
