[B5 AEB] Dziwne klokotanie w silniku przy większych obrotach audi a4 1.8t
witam mam broblem z dziwnym klekotaniem w silniku audi a4 1.8t .Przy wiekszym dodaniu gazu coś zaczyna klekotać co to może być pomocy
ile masz oleju?
prawdopodobnie popychacze daja znac o sobie
sprawdz cisnienie oleju
Popychacze powinny ścichnąć jak się silnik rozgrzeje chyba ze są już do wymiany, dogłębnie u siebie przerabiałem temat z nimi :), ciśnienie oleju wiele wyjaśni.
życzę Ci aby to były tylko popychacze, kolega w 1.8T w skodzie superb miał te same objawy wymienił popychacze i wszystko wróciło do normy lecz po 2 miesiącach znowu zaczęło coś klekotać przy dodaniu gazu i niestety diagnoza mechanika ze tym razem panewki do wymiany.
Witam u mnie na zimnym silniku też słychać klekotanie ,jak się nagrzeje wszystko jest ok ,dlatego podpinam się do tematu
Jak tylko na zimnym to nic złego i nie należy się tym przejmować, gorzej jeżeli nie przestana na rozgrzanym silniku.
witam mam problem z dziwnym klekotaniem w silniku audi a4 1.8t .Przy większym dodaniu gazu coś zaczyna klekotać co to może być pomocy
kolego sprawdź ciśnienie oleju podepnij vag-a prawdopodobnie pompa olejowa do wymiany (koszt pompy to około 140zł+ robocizna)
jakiś czas temu miałem kłopot z odpaleniem na zimnym długo tżeba było ja szlifowac podpierała zawory okazało sie że zawór olejowy na pompie był zaciety mechanik przeczyścił i było ok wczoraj zaóważyłem że zaczyna znowu cieżko palić podejżewam właśnie tą pompe olejowa
