Gdzie ten procek w chorusie
Mam pytanko ponieważ zepsuło mi sie radio z mojej A4 standartowo co w tych modelach radia sie psuje (procesor) wyczytałem ze mozna procek podgrzac,ale nie wiem czym czy opalarką czy wystarczy suszarka i pytanie moje gdzie jest ten procek rozebrałem panel i nie wiem gdzie jest ten procek w panelu czy w srodku w radiu posyłam fotke prosze naprowadzcie mnie. :audi:
Shot with D750i at 2007-07-31
procek powinien byc w środku radia, tu masz foto story z tym że do radia concert (zapożyczone z A3-klub)
http://www.a3-club.net/forum/podgrzewanie-procesora-audi-concert-fotki--vt3247.html
a tu masz temat dośyć dobrze rozwinięty http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=52807&highlight=wygrzewanie+procka
odgrzebie temat, bo wlasnie sie zabieram do tego!
Jak podgrzewaliscie procek? Ktos kiedys pisal ze w piekarniku jest optymalnie. Jaka ma byc temp i na jaki czas to podsmazyc??
Ja juz trzeci raz podgrzewam zapalniczka. pomaga na ok 2 tygodnie. juz mam dosyc... :rant:
mi narazie dziala - 6 x 20s z przerwami 15s. Plomien 1cm pod prockiem
wytrzymało dokładnie do dzisiaj. czyli niecały miesiąc. juz mam dosyć...... :wallbash:
dziwna sprawa z tym podgrzewaniem,,,,
proponowałbym docisnąć mocno element do płytki drukowanej i poprawić wszystkie luty,
po czym sprawdzić czy działa,
dodam tylko że elementy wykonane z krzemu mają wytrzymałość temp do 150 C jeśli nie są właczone(jest to graniczna wartość dla elementów wykonanych w technologi krzemowej, powyżej zaczynają dziac sie cuda niewidy i mogą nastąpić nieodwracalne zmiany)
bezpieczną wartością jest 90 c góra 100 więc można by sie pokusić żeby postawić coś metalowego na nim co wcześniej gotowało sie we wrzątku
chociaż szczerze nie wiem o co chodzi z podgrzewaniem tego :)
do podgrzewania wydaje sie rozsądne użycie opalarki z odpowiednio uformowaną końcówką która ukierunkuje strumień gorącego powietrza
hehe - mi tez padlo w zeszlym tygodniu :( trzeba bedzie kupic kolejna zapalniczke :naughty:
e tam.MI jak zaczyna szwankowac to procek zostaje potraktowany zapalniczką i znowu rok spokoju ;)
Ja też miałem spokój przez rok i pare dni temu zaczął wariowac. Ja podgrzewam ten procesor lutownicą na gorące powietrze.
Czy ktoś wogóle rozważał wymianę tego scalaka?
Czy któryś z dobrych kolegów :hi:, który regularnie wygrzewa swój procek byłby tak dobry wrzucił jego symbol lub fotkę z czytelnym symbolem. Ja wolałbym wymienić na nowy i mieć spokój raz na zawsze, chyba, że jest to poprostu nieopłacalne.
:mysli: o tym faktycznie nie pomyślałem, ale można by spróbować zciągnąć program ze starego lub poszukać w sieci? W końcu chyba niejest to chińszczyzna jednorazowego użytku?
gra nie warta świeczki, jesli masz dostęp do lutownicy na gorące powietrze to proponuje wygrzac całą płytke, minimalny nadmuch i likwidujemy zimne luty...
a co do grzania samego proca to tak jak pisalem wcześniej dobrze go docisnąć i wtedy lutować,
[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2007, 00:35 _________________________________________________można też spróbować podgrzać po przeciwległej stronie płytki jak jest dojście oczywiśćie :P
szczerze myślę o zmianie radia albo naprawie tegoż. Na allegro jest do kupienia concert z takim opisem:
"ORYGINALNE RADIO
AUDI
CONCERT
STAN BDB
RADIO MA NOWY TYP PROCESORA W ZWIĄZKU Z TYM NIGDY NIE WYSTĄPI W NIM USTERKA ZWIĄZANA Z PROBLEMAMI Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI !
RADIO PASUJE DO A3 , A4 , A6 , A8
RADIO POSIADA STEROWANIE ZMIENIARKĄ ( MAM TAKĄ NA INNEJ AUKCJI )
DO RADIA POSIADAM KOD ZABEZPIECZAJĘCY"
Skad zdobyc taki procek?
