[ALL B6] Problem z podświetleniem nóg + problem z pedałem gazu - ROZWIĄZANIE
Ostatnio zobaczyłem, że moje podświetlanie (tylko na miejscu kierowcy) dziwnie się zachowuje... kiedy otwieram drzwi nie zapala się (a powinno, cała reszta, tył, przód pasażer działa) dopiero po lekkim wciśnięciu sprzęgła zapala się, zresztą nagrałem filmik żebyście zobaczyli o co w tym chodzi... gdyby coś było przepalone to by w ogóle nie świeciło... a świeci tylko przy "dotknięciu" sprzęgła... Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć, jeśli było to proszę o usunięcie i podesłanie linka do tematu
Oto filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=yLqPp3tarF4
...zdejmnij pułke pod kierą i pewnie wszystkiego sie dowiesz pewnie jakieś przecięcie kabelka i raz styka raz nie :mysli:
:mysli: moze i racja tylko co by mialo sprzeglo do tego?? no chyba ze gdzies tam pod dywanem akurat leca kable :mysli:
Na 99% tak jest. Dotknięcie pedału porusza kabelkiem od światła, albo nawet wystarczy drganie obudowy żeby gdzieś stykało/nie stykało.
No i domin79 podał najpewniejszy sposób by to sprawdzić. Ale na początek możesz też spróbować wyciągnąć klosz lampki (wystarczy podważyć śrubokrętem) i sprawdzić czy żarówka mocno siedzi oraz poruszać kabelkiem i zobaczyć czy to powoduje mruganie lampki.
Nie miałem ostatnio czasu sprawdzić ale przy nagrywaniu filmiku stukałem w lampkę nawet całą obudowę i nawet nie mignęło... Jutro albo w weekend na spokojnie zajrzę, jak dojdę o co chodzi to napisze;) ale nie przestawajcie pisać, może akurat ktoś się spotkał z czymś takim;)[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2010, 21:08_________________________________________________Rozwiązanie sytuacji:
Zacznę od początku, po jakimś czasie od tej awarii światełka doszedł mi problem z pedałem gazu (nie reagował na wciskanie) - na vagu wywalało błąd położenia pedału gazu (sporadycznie), diagnoza, uszkodzony pedał, tak więc pojechałem kupiłem nowy w serwisie... następnego dnia zacząłem ustawiać dysze spryskiwaczy szyb bo pryskały aż na dach no i tak metodą prób i błędów ustawiłem i dzięki temu odkryłem co tak na prawdę powoduje problem z pedałem gazu... okazało się, że jakoś skrapla się i leci woda wprost na bezpieczniki przy kierownicy co powodowało zwarcie i wywalanie błędu pedału (świecące się świece, esp i brak reakcji na gaz)... pierwszy pomysł jaki mi wpadł to nie drożne kanaliki odpływowe, wszystkie przepchałem problem dalej był... okazało się jednak, że była pęknięta obudowa od komputera.. ciekło na obudowę i tam szczeliną leciało do środka na bezpieczniki... obudowa została sklejona i jak na razie pedał się nie odzywa, może komuś się przyda jak miał problem sporadycznie podczas deszczu albo spryskiwania szyby... mi jak na razie pomogło jedynym minusem całej operacji jest to, że został mi "na pamiątkę" nowiutki pedał gazu:)
To chyba i tak miałeś szczęście. Jakby elektronike popaliło, to byś chromolił to światełko, ten pedał i całą reszte :wink4:
jeśli wolno spytać,ile stoji pedał w aso?
  • 5 miesięcy temu...
