Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Fajny jest Rich Leather Gel jeżeli chodzi o taki produkt All In One, a zestaw ALOE jest dobry jako 2 produkty czyli cleaner i conditioner.
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 551,2 tys.
Koledzy ma ktoś może jakiś pomysł jak pozbyć się tego po ptasiej kupce?? Jest możliwość zrobienia to samemu czy tylko lakiernik?
dodaje zdjęcie jak to wygląda i powiem że pod paznokciem czuć delikatne zagłębienia.
Może da się to spolerować dlatego piszę tutaj
To zależy jak mocne są wżery - przeważnie polerowanie przynosi pożądany skutek czasami natomiast trzeba sięgnąć po papier ścierny i wtedy spolerować. Generalnie ślad jest do usunięcia.
No niema problemu żeby to papierem na wode przepolerować. tylko czy ten efekt będzie wystarczający. No w tym to jest dziwne że pod paznokciem nie czuć głębokich wżerów a widać je bardzo, jak widać na zdjęciu...
Powinno zejść tylko z papierem to ostrożnie :wink4:
Witam.
Do: lukaszr
Chciałem zapodać wosk NXT Generation Tech Wax 2.0. Jaka cena dla klubowicza? Czy nadaje się do każdego lakieru metalizowanego? I powiedz mi jeszcze gdzie znajdę hasło rabatowe do sklepu www.meguiars.pl , bo nie znalazłem takiego?
Witam.
Do: lukaszr
bo takiego hasła już nie, ma odezwjis sie do Oskaro z forum, on ma sklep internetowy z Maguairsem w dobrych cenach :good:
  • 5 tygodni później...
sory jeśli sie będę powtarzał jeśli takie pytanie było... ale czym traktować i jak często lakier po polerce u lakiernika? kolor czarna perła.??? lakiernik polecał środki sonax ale może Meguiars jest lepsze a niewiele droższe. Z góry dzięki za odpowiedź
Skoro stać Cię na Audi to powinno Cię stać też na trochę lepsze kosmetyki do auta :)
Na początek dobry szampon... coś z Megsa może być. Jeśli masz świeży lakier to myślę, że chwilowo glinka z lubrykantem nie będzie Ci potrzebna (tak samo środki do usuwania rys itp.). Na pewno przed woskowaniem musisz odpowiednio przygotować lakier, więc cleaner będzie potrzebny np. Dodo Juice Lime Prime. A wosk... na zimę chyba jeden z najlepszych i najwytrzymalszych (i wcale nie taki drogi) Collinite 476.
Marny argument.
Auto z 2005 roku raczej nie ma świeżego lakieru.
Odpowiednie przygotowanie lakieru nie polega na użyciu cleanera. Cleaner to raczej przygotowanie pod położenie wosku. Samo przygotowanie powierzchni to m.in. glinka i jej polerowanie.
Powtarzasz powielane schematy. Wosk przereklamowany - testowany przeze mnie na aucie stojącym ciągle pod chmurką. Po 1,5 miesiąca z wosku nie było co zbierać. Pominę trudności przy aplikacji.
Źle zrozumiałem to co napisał Goran... "wczytałem" sobie po lakierowaniu a tu tylko polerowanie jest... to faktycznie musi przejść cały proces czyszczenia. No to zamiast Collinite może użyj Meguiar's #16.
może dla ułatwienia :wink4: dodam ze lakiernik pierwszy proces zabezpieczania po polerce zrobił. mi chodzi tylko o to czym i jak często zabezpieczac autko w dalszej eksploatacji. A co do kosztów.. w wielu przypadkach cena nie zawsze idzie w parze z jakością . szukam czegoś dobrego i niezawodnego a nie czegos drogiego z modną nazwa producenta, choć wszystkie 4 cechu moga byc w jednym produkcie :) z czym sie licze
Glinkowanie dalej nie usunelo mi jakis przebarwien i plan na lakierze.Co dalej?
Glinkowac dalej?
SwirX zalatwi sprawe?
Jak jeszcze przygotowac idealnie powierzchnie przed woskowaniem?
Zamiast SwirX lepiej chyba użyć Ultimate Compound.
Glinkowac dalej?
Tomek, a od kiedy glinkowanie ma usuwać przebarwienia ? Nie ma takiej możliwości :wink4:
Takie rzeczy usuwają pasty polerskie.
Spróbuj SwirlX, a jeżeli nie da rady (a pewnie do takich większych nie uda się), to Ultimate Compound.
Tzn to wyglada jak brudne, i takie przebarwione.Sam nie wiem jak to okreslic.
To nie lepiej od razu poleciec Ultimate Compound??
Tym bardziej,ze moj lakier jest w srednim stanie.
Tylko,czy bez maszyny polerskiej uzyskam ciekawe rezultaty :mysli: :mysli:
Z ta pogoda to i tak nie bardzo mam jak zrobic cokolwiek :disgust:
Z tego co pamiętam Twoje auto to rzeczywiście myślę, że użycie Ultimate Compound będzie najlepszym rozwiązaniem.
Jak masz możliwość zrobić to maszynowo to oczywiście polecam.
Będzie z tym więcej wysiłku, ale też uzyskasz poprawę.
Niestety taki klimat mamy - jeżeli masz gdzieś możliwość skorzystać z cieplejszego garażu to polecam.
Czekamy na pogode i do dziela.Niestety nie mam mozliwosci przeleciec maszynowo.
Dzieki za rady :notworthy:
witam :hi: kolego polerowalem samochod sam maszyna polerska pastami od lakiernika z tym ze niepowiem ci nazwy tych jedyne wskazowki to ze pasta scierna mieszalo sie z woda podczas polerki a pasta drugaczyli polusk normalnie na gabke na sucho :) teraz mam mazy na lakierze z gabki polerskiej widoczne pod slonce :disgust: powiedz mi czego uzyc zeby to zeszlo bo lakier ma ladny polysk ale te mazy mnie wkurzaja :thumbdown: za info dziekuje z gory :>
Mazy to trochę dziwne pojęcie - pewnie lakiernik poradził Tobie pasty, którymi poleruje się na mokro. To są stare metody raczej korzysta się teraz z polerowania na sucho.
Jakich padów używasz do polerowania ?
Nie wiem co Tobie pozostało na lakierze, ale kup sobie SwirlX do wykończenia, albo dodatkowo Ultimate Compound jeżeli SwirlX nie dawałby sobie radę i postaraj się zrobić ponownie polerkę.
Tutaj masz te pasty:
http://sklep.osconcepts.pl/polerowanie-c-3.html
Gość
