Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
To glinką najlepiej co usuwać?
  • Odpowiedzi 4,7 tys.
  • Wyświetleń 561,5 tys.
najlepiej ptasie kupy a przy okazji wiele innych przyklejonych do lakieru zanieczyszczeń :)
tylko najpierw lepiej przed glinką użyj preparatów do usunięcia smoły i żelaza z karoserii auta
Zamówiłem już decabit do smoły. A żelazo czyli co? :mysli:
na ciemnych lakierach nie widac tego, na bialych np najlepiej... takie brazowe kropeczki, np od klocków hamulcowych... glinka to powinna chyba zabrac, ale najlepiej to usunac czyms przed glinkowaniem aby jej ulżyć ;)
wiec jakbys używał debita i by Ci jakies brazowe opiłki zostawały, to własnie to ... bo mozesz sie zdziwić, że np robisz tym decabitem a jakies g*wna dalej Ci zostaja ;/
Zauwazyłem właśnie przy nadkolu minimalne brązowe kropeczki. To czym najlepiej je usunąć przed glinkowniem?
właśnie nie wiedziałem skąd się wzieły te brązowe kropeczki bo na koroję trochę dziwne tym bardziej że pojawiły się na plastikowych listwach
Panowie nic więcej nie zadowala jak pytania kolegów z pracy co zrobiłem z samochodem, że tak daje po gałach?? :kox:
Normalnie mnie zamurowało jak co chwilę ktoś się pytał czym ten samochód wywoskowałem, że sie takświeci :) Cieszyłem się jak małe dziecko z tego, że róznica jest tak zauważalna i nie tylko ja to widzę.
Normalnie pytania i wyrazy ich twarzy są bezcenne :)
Pawlo 2004 , dawaj foty :kox:
Nie mam czasu na robienie zdjęć to po pierwsze a po drugie to pada teraz deszcz w u mnie w UK, obiecuje, że zapodam fotki :)
No więc dzisiaj spontanicznie wypróbowałem nowy wosk. Jest to wosk, High Definition z rodziny Auto Glym. Efekt jest taki:
No i jest też mały problem. Lewy tylny błotnik mam strasznie matowy, jak na zdjeciu:
Czym to usunąć? Tempo nie bierze, papier 3000? Polerka mechaniczna?
A coś przed nakładaniem wosku robiłeś?
Na ten mat to ja bym zaczął może od UC... trochę pomachać rękami i powinno coś pomóc.
Przed woskiem umyłem :D Muszę zrobić jeszcze "Tar Remover'em" ale nie miałem czasu dzisiaj. Co to jest UC?
A tutaj 'water test' który zrobiłem po woskowaniu:
Co to jest UC?
produkt Megsa Ultimate Compound ...jakos tak się to pisze :)
tylko musisz go na aplikatorze Trikolor robic
Błotnik wyglada jakby na nim była robiona zaprawka lakiernicza, moim zdaniem sam UC nic nie pomoze, najpierw papier 2500, 3000 i dopiero UC i wtedy powinno być OK!
kolejna paczka...
jeszcze dojdzie drugi szampon dodo juice bo coś zapomnieli włożyć do paczki :( i są jeszcze szczoteczki do skór z naturalnego włosia :)
ea9ffe8e02c10a97m.jpgca50895c415aa691m.jpgc7809372bf2bfdc5m.jpg0bd698f4096f0c3dm.jpg1d54e621f80efb8fm.jpg
Do czego używasz Vinyl CArtec'a?
do opon :)[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2011, 14:07_________________________________________________dzisiaj sie rozpoczela walka z jednym syfem :) (na żywo podsufitka gorzej wygladala ;) )
zdjęcia przed:
119d102f9c3d4a26m.jpgbc9046299380b7dem.jpg0f647eaa83b246d9m.jpg6aebabe90c7d46acm.jpgfaeb618aadfed15am.jpg
de9c81ab15bd72e1m.jpg1f0b2e7ce0ef692bm.jpgf9b2144ca55af5bam.jpgaa2aef114e1c5dc6m.jpg66fabff06ae31f75m.jpg
50/50
i juz wyprana podsufitka
jutro dalszy ciąg ogarniania... bo dzisiaj tylko podsufitke wypralem i nic wiecej nie robilem
Łukasz, w jakich odstępach nałożyć drugą warstwę NXT ? Bo zamierzam porządnie auto zabezpieczyć..
I jak byś powiedział czym nakładaliście DC2 na tym filmiku z polerowania Malika maski ?
I ostatnie pytanie to ogólnie, jaki wosk wybrać z klasy "premium" do czarnego lakieru? Swissvax, Zymol czy coś innego ? tak powiedzmy do 300zł
Gość
