Qpeciarz Opublikowano 25 Czerwca 2010 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Taka kwestia mi się nasunęła - czy to norma, że przy przeglądaniu kanałów w bloku silnika podpisy do wartości nijak mają się do wyświetlanych ? Konkret: Podpis pod okienkiem "Czas wtrysku", wartość wyświetlana "11,4V" I tak co kanał, to podobne bzdury. Vag-Com 311-2, a do tego ADR ze sterownikiem 8D0 907 557 C Software zbyt nowe do tego silnika ?
przemik Opublikowano 26 Czerwca 2010 Opublikowano 26 Czerwca 2010 moze trzeba nowe "labele" do VC sciagnac....
Qpeciarz Opublikowano 27 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2010 Mówisz może...bo tak przeskoczyłeś ten problem, czy może...tak przypuszczasz ?
Lishoo Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Stara wersja vaga do nowego sterownika, dlatego tak jest, na nowszej wersji było by lepiej.
wiotr Opublikowano 28 Czerwca 2010 Opublikowano 28 Czerwca 2010 Też tak miałem w A4 ADR 1.8, ale poszukałem w necie i znalazłem odpowiedniego labela - 8D0-907-557-ADR.lbl. Załączyć pliku nie mogę, bo można tylko obrazki, więc wkleję ci całość: ;ten jest właściwy ; VAG-COM label file ; ; Audi A4 (8D) / VW Passat (3B) ; ; component: Engine (#01) - ADR (< 06/1996) ; ; p/n: 8D0-907-557-?? ; ; includes measuring blocks and coding ; ; This file is part of a redirection package, ; make sure you have all of the following files. ; ; 8D-01.LBL ; 8D0-907-557-ADP.LBL (1.6l @ 100 HP - ADP) < 06/1996 ; 8D0-907-557-ADR.LBL (1.8l @ 125 HP - ADR) < 06/1996 ; 8D0-907-557-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - AEB) < 06/1996 ; 8D0-907-55x-AEB.LBL (1.8l T @ 150 HP - ADP/ADR/AEB) 07/1996 > ; ; created on 10/Apr/2005 by Sebastian Stange ([email protected]) ; ; last modification: 05/Aug/2005 ; ; ready for VAG-COM 405.0 and above ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; coding information ; ;--------------------------------------------------- ; ; C0,J220 - Engine Control Unit Coding C1,??xxx - Country/Emissions C2,02 - Non EU-Member (MVEG I) C3,04 - EU-Member (MVEG II) C4,08 - China and CIS C5,25 - Japan C6, C7,xx?xx - Drive/Additional Functions C8,0 - Front-Wheel-Drive C9,2 - All-Wheel-Drive C10, C11,xxx?x - Transmission C12,0 - 5-Speed Manual Transmission C13,5 - Automatic Transmission (01V) C14, C15,xxxx? - Vehicle Type C16,1 - Class B (eg. Audi A4 / VW Passat) ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; measuring block information ; ;--------------------------------------------------- ; ; 000,0,Basic Function 000,1,Coolant Temperature,Specification: 170...204 (80..105 °C) 000,2,Engine Load,Specification: 20...55 (1.0...2.5 ms) 000,3,Engine Speed,Specification: 76...96 (760...960 RPM) 000,4,Supply Voltage,Specification: 176...212 (12.0...14.5 V) 000,5,Throttle Valve Angle,Specification: 0...12 (0.5 <°) 000,6,Idle Air Control,Specification: 122...144 (-4.0...+4.0 kg/h) 000,7,Idle Air Control (learned),Specification: 122...144 (-4.0...+4.0 kg/h) 000,8,Lambda Regulation (learned),Specification: 115...143 (-10.0...+10.0 %) 000,9,Lambda Regulation (learned - additive),Specification: 243...255 / 0...13 (-0.64...+0.64 %) 000,10,Lambda Regulation (learned - multiplicative),Specification: 118...138 (-8...+8 %) ; 001,0,Basic Function 001,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 001,2,Engine Load,,Specification: 1.0...2.5 ms 001,3,Throttle Body Angle,,Specification: 0...5 <° 001,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC ; 002,0,Basic Function 002,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 002,2,Injection Period,(theoretical),Specification: 1.0...2.5 ms 002,3,Injection Period,(corrected),Specification: 2.0...5.0 ms 002,4,Intake Air Mass,,Specification: 2.0...4.0 g/s ; 003,0,Basic Function 003,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 003,2,Supply Voltage,,Specification: 12.0...14.5 V 003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C 003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature ; 004,0,Idling Speed Stabilisation 004,1,Throttle Body Angle,,Specification: 0...5 <° 004,2,Intake Air Mass,(idle),Specification: -1.1...1.1 g/s 004,3,Intake Air Mass,(load),Specification: -1.1...1.1 g/s 004,4,Operating Mode,,Specification: Idle/Throttle/Enrich ; 005,0,Idling Speed Stabilisation 005,1,Engine Speed,(actual),Specification (idle): 760...960 RPM 005,2,Engine Speed,(specified),Specification: 860 rpm 005,3,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 005,4,Intake Air Mass,,Specification: 2.0...4.0 g/s ; 006,0,Idling Speed Stabilisation 006,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 006,2,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 006,3,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 006,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC ; 007,0,Lambda Control 007,1,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 007,2,Lambda Probe,Voltage,Specification: -0.1...+1.1 V 007,3,Charcoal Filter,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % 007,4,Lambda Correction,Factor,Specification: 0.3...1.2 ; 008,0,Lambda learnt Values 008,1,Injection Period,(corrected),Specification: 2.0...5.0 ms 008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -10.0...+10.0 % 008,3,Lambda Regulat.,(learned - multipl.),Specification: -8.0...+8.0 % 008,4,Fuel Tank,Venting ; 009,0,Lambda learnt Values 009,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 009,2,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 009,3,Lambda Probe,Voltage,Specification: -0.1...+1.1 V 009,4,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -10.0...+10.0 % ; 010,0,Fuel Tank Breather 010,1,Charcoal Filter,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % 010,2,Lambda Correction,Factor,Specification: 0.3...1.2 010,3,Charcoal Filter,Charge Level,Specification: -3...+30 010,4,Fuel Tank Venting,Purge Rate,Specification: 0.0...0.3 ; 011,0,Fuel Consumption 011,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 011,2,Engine Load,,Specification: 1.0...2.5 ms 011,3,Vehicle Speed,,Specification: 0 km/h 011,4,Fuel Consumption,,Specification: 0.5...1.5 l/h ; 012,0,Fuel Consumtion (during Idling) 012,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 012,2,Supply Voltage,,Specification: 12.0...14.5 V 012,3,Fuel Consumption,,Specification: 0.5...1.5 l/h 012,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC ; 013,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 - 4) 013,1,Timing Retardation,Cylinder 1,Specification: 0...15 °BTDC 013,2,Timing Retardation,Cylinder 2,Specification: 0...15 °BTDC 013,3,Timing Retardation,Cylinder 3,Specification: 0...15 °BTDC 013,4,Timing Retardation,Cylinder 4,Specification: 0...15 °BTDC ; 014,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 1 && 2) 014,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 014,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 014,3,Timing Retardation,Cylinder 1,Specification: 0...15 °BTDC 014,4,Timing Retardation,Cylinder 2,Specification: 0...15 °BTDC ; 015,0,Knock Control (Timing Retardation - Cylinder 3 && 4) 015,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 015,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 015,3,Timing Retardation,Cylinder 3,Specification: 0...15 °BTDC 015,4,Timing Retardation,Cylinder 4,Specification: 0...15 °BTDC ; 016,0,Knock Control (Sensor Signal - Cylinder 1 - 4) 016,1,Knock Sensor,Cylinder 1,Specification: 0.6...1.4 V 016,2,Knock Sensor,Cylinder 2,Specification: 0.6...1.4 V 016,3,Knock Sensor,Cylinder 3,Specification: 0.6...1.4 V 016,4,Knock Sensor,Cylinder 4,Specification: 0.6...1.4 V ; 017,0,Not relevant for AEB (catalytic converter too close to engine) ; 018,0,Altitude Correction 018,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 018,2,Engine Load,(bef. Correction),Specification: 0.5...1.5 ms 018,3,Engine Load,(aft. Correction) 018,4,Altitude Correction,Factor,Specification: -30...+25 % ; 019,0,Torque Reduction (only with automatic transmission) 019,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 019,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 019,3,Ignition Angle,Retardation 019,4,Ignition Angle,,Specification: 12 °BTDC ; 020,0,Operating States 020,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 020,2,Selector Lever,Position,Display Range: Neutral/Gear ENG. 020,3,Air Conditioning,Operating Mode,Display Range: A/C High/Low 020,4,Air Conditioning,Status,Display Range: Compr. ON/OFF ; 021,0,Lambda Control 021,1,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM 021,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 021,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C 021,4,Lambda Control,Operating Mode,Display Range: Reg. ON/OFF ; 023,0,Throttle Body Adaptation Information 023,1,Adaptation Status,,Specification: 100000 ; 0xxxxx - Throttle Potentiometer adjustment with Idling Potentiometer not OK ; x1xxxx - Throttle Body Adaptation not OK ; xx1xxx - Learning process Max. Position Throttle Potentiometer not OK ; xxx1xx - Learning process Min. Position Throttle Potentiometer not OK ; xxxx1x - Learning process Max. Position Idling Potentiometer not OK ; xxxxx1 - Learning process Min. Position Idling Potentiometer not OK 023,2,Throttle Body,Min. Position,Specification: 70...93 % 023,3,Throttle Body,Emergency Stop,Specification: 67...83 % 023,4,Throttle Body,Max. Position,Specification: 8...39 % ; 024,0,Knock Control 024,1,Engine Speed 024,2,Engine Load,,Specification: 0.5...1.5 ms 024,3,Ignition Angle 024,4,Timing Retardation,Sum of Cyl. 1-4 ; 025,0,Charge Pressure Control (Wastegate) 025,1,Engine Load,(bef. correction),Specification: 3.0...8.0 ms 025,2,Engine Load,(aft. correction),Specification: 3.0...8.0 ms 025,3,Engine Load,(actual),Specification: 0.5...8.0 ms 025,4,Charge Pressure,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % ; 026,0,Idling Air Demand 026,1,Idle Regulation,,Specification: -10.0...+10.0 % 026,2,Intake Air Mass,,Specification: 1.8...4.0 g/s 026,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C 026,4,Engine Speed,,Specification (idle): 760...960 RPM ; 027,0,Load Reduction (through Knock Control) 027,1,Engine Load,(Reduction),Specification: 0.0...5.0 ms 027,2,Engine Load,(aft. correction),Specification: 0.5...8.0 ms 027,3,Engine Speed 027,4,Charge Pressure,Solenoid Valve,Specification: 0.0...99.0 % ; 098,0,Throttle Body Adaptation (Basic Setting) 098,1,Throttle Valve,Potentiometer,Specification: 0.5...4.9 V 098,2,Idling Positioner,Potentiometer 098,3,Operating Mode,,Specification: Idle/Throttle/Enrich 098,4,Adaption Status,,Specification: ADP OK\nDisplay Range: ADP OK/ADP RUN/ERROR ; 099,0,Lambda Control (Basic Setting) 099,1,Engine Speed 099,2,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C 099,3,Lambda,Regulation,Specification: -10.0...+10.0 % 099,4,Status Lambda,Regulation,Display Range: Reg. ON/OFF ;
przemik Opublikowano 29 Czerwca 2010 Opublikowano 29 Czerwca 2010 W tym przypadku moje "moze" okazalo sie sluszne. Umowicie sie na PW co do wymiany plikiem
Qpeciarz Opublikowano 30 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2010 Już skomponowałem sobie plik z wklejki Wiotra. Działa. Dzięki !
