[ALL B6] Wymiana lusterka bocznego
Dobry opis Domino właśnie zabieram się do wymiany lusterka,pozdrawiam.
no to dawaj, bo już z rok na taśmie to trzymasz... :polew: :polew: :polew::wink4:
Gość rafal_1983r
Szybkie pytanko, jest łatwiejszy sposób, gdy chce wymienić tylko obudowy lusterek? Dzięki i pozdrawiam :):):)
jak poczekasz do popołudnia to ja postaram się odpowiedzieć :decayed: będę dziś próbował takiego zabiegu :wink::decayed:
---------- Post dopisany at 12:14 ---------- Poprzedni post napisany at 07:41 ----------
Dla potwierdzenia - da się w 15 min. zdjąć 2 szt. bez odkręcania całego:decayed:
Czy mógłbyś poprawić zdjęcia w pierwszym poście? :wink:
---------- Post dopisany 18-05-2012 at 12:28 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2012 at 13:31 ----------
Któregoś pięknego niedzielnego poranka wyszedłem po coś do auta i taki widok mnie zastał...
jak widać na zdjęciu poniżej- auto zaparkowane na chodniku jednym kołem-widocznie komuś było za wąsko...
trzeba było coś z tym zrobić...
Więc zaczynamy od zdjęcia tego plastiku-podważyć srubokrętem i odchodzi
Odkręcamy śrubę trzymającą "ramię" lusterka
teraz trzeba zdjąć boczek drzwi,żeby się dostac do wtyczki i wyjąć kabel lusterka
zdejmujemy listwę,podważając stronę od zawiasów auta
teraz 5 śrub-to jest strona pasażera w "angliku"- w europejskiej wersji auta,będzie to po prawej stronie
teraz od dołu,ciągniemy od drzwi i do góry,żeby zdjąć boczek-są dwie plastikowe spinki w górnych rogach-one trzymają "górę" boczka,ale spokojnie,żeby nie wyrwać kabli w środku...
odpinamy cięgno klamki
potem kostki od głośnika
...i od modułu...
boczek można odłożyć na bok,teraz odkręcamy głośnik,żeby mieć dostęp do okablowania lusterka-trzy śrubki
...odpinamy kostkę od modułu...
i wyjmujemy na zewnątrz,przez otwór głośnika
teraz wyjmujemy ramię lusterka z mocowania w drzwiach,odchodzi w miarę łatwo,bo trzyma się teraz tylko na tych dwóch bolcach(śrubę odkręciliśmy wcześniej)
...i wyjmujemy piankę uszczelniającą
teraz przez otwór głośnika,odpinamy kable od mocowań do elementów wewnętrznych drzwi-trudność polega na tym,że nic nie widać,przeszkadza prowadnica szyby i jest trochę taśmy,którą trzeba oderwać,albo wyjąć plastikowy uchwyt-tak, czy inaczej-jest trudno i to zabiera najwięcej czasu,jak z tym się uporamy-wyjmujemy kabel z wtyczką od góry-lusterko mamy odpięte i odkręcone...
teraz przełożenie plastikowej obudowy ze starego-do nowego/używanego-jakkolwiek zwał-tego,które zamierzamy zamontować...
...dwie śrubki,od spodu lusterka
i od wewnątrz odpinamy szkło lustra z tych spinek plastikowych
odpinamy wtyczki od ogrzewania lusterka i jeśli ktoś ma -od czujnika zmierzchu
zdejmujemy plastikową obudowę lusterka i przekładamy do "nowego"
teraz do jakiegoś długiego pręta,przyklejamy taśmą kostkę od "nowego" lusterka
... i wkładamy w otwór od góry drzwi,aż do dołu,gdzie jest otwór głośnika...
podpinamy kostkę i składamy wszystko w odwrotnej kolejności
---------- Post dopisany at 12:30 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ----------
eee, guzik poprawione, widać tylko miniaturki :facepalm:
  • 4 miesiące temu...
Czy możecie wskazać które śruby należy odkręcić aby unieść ramę szyby bo za nic nie mogę umieścić lusterka na swoim miejscu :/
aby rama poszła do góry musisz odkręcić mechanizm szyby.
na maila mogę wysłać gdzie są śruby mocujące ramkę szyby.
  • 3 miesiące temu...
Odkopię temat, czy udało się komuś przepchnąć dodatkowe kable do lusterka bez jego demontażu ?
Również mam pytanie w temacie lusterek. Otóż u siebie mam od anglika i zakupiłem europejskie i czy jest możliwość zamontowania tych europejskich ale przełożenia do nich obudowy od starych tj.anglika. To nie musiałbym malować nowo zakupionych.
obudowy powinny pasować bez problemu
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich
Dzisiaj przez swoją głupotę straciłem lusterko zewnętrzne lewe. Mam na aucie lusterko tylko sterowane elektrycznie, a na aledrogo znalazłem w tym samym kolorze tylko że dodatkowo grzane. Czy przeszkadza to montażu u mnie? Kostki są takie same? Będzie można dalej sterować elektrycznie?
Mechanizm otwierania i wtyczki mam całe przy lusterku, w związku z tym czy mogę przełożyć tylko tą część "ruchomą" lusterka? Nie wiem czy mnie rozumiecie :decayed: Chce ominąć procedurę rozbiórki połowy samochodu.
Foto mojego lustra poniżej
---------- Post dopisany 26-10-2013 at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany 25-10-2013 at 23:42 ----------
Pomoże ktoś?
Jeśli dobrze widzę mechanizm lusterka masz cały. Więc zakładaj tylko obudowę i masz problem z głowy.
Został mi tylko metalowy stelaż. Reszta się wysypała. Kupiłem całe i zrobię przekładkę....jak się da :kwasny:
A jak się ściąga obudowę z lusterka? :kwasny:
Już sobie poradziłem :wink:
  • 2 lata później...
Trochę odkopię temat. Nie działa mi regulacja lewego lusterka. Będę wymieniał mechanizm podnoszenia szyby także zobaczę co tam się dzieje. Co najpierw sprawdzać?
- przewód od lusterka do modułu w drzwiach? Ściągać obudowę z lusterka żeby zobaczyć czy przewód jest ok?
- a może sam przycisk regulacji lusterek? Jak się go demontuje?
- obstawiam, że mógł polecieć przewód w harmonijce w drzwiach. O ile wiem gdzie jest kostka od lusterka w module w drzwiach to nie mam pojęcia gdzie ten przewód leci dalej.
Ktoś pomoże? Prawe lusterko działa bez problemu.
Często też sterownik w drzwiach pada.
  • 5 miesięcy temu...
Panowie mam pytanko.
Szukam już od godziny na forum i nic nie wynalazłem.
Jak jest z lusterkami od "anglika" do "europejczyka" - czy one się czymś różnią?? Jeśli tak to czym?? Bo muszę wymienić lewe lustro a na "alledrogo" są głównie od anglików.
Z góry dzięki.
Lusterka z "anglików" nie pasują do "europejczyków"
Oczywiście że pasują lusterka od anglików do europejczyków, a różnica jest taka, że lusterko będzie zwrócone w stronę kierowcy pod innym kątem, i może nie wystarczyć regulacji żeby je dobrze ustawić.
A wkłady są identyczne.
  • 1 rok później...
Witam,
W dniu dzisiejszym taka sama sytuacja jak u kolegi, który zaczynał temat. Wychodzę w niedzielę rano... a lusterko upie#$%@# :( Złamane metalowe mocowanie. Lusterko rozebrałem, a mocowanie skleiłem na poxipol. Dam znać czy zdało to egzamin czy to bez sensu. Pytanko jeszcze: czy B7 miały składane lusterka? Da się takie dostać i zamontować?
EDIT: poxipol dał radę. Lusterko się trzyma i musi wytrzymać do wiosny. Jak zrobi się cieplej wymienię ramię lusterka :)
Edytowane przez dimitriii
update posta
Miały, da się.
