[B5 ALL] Jak odłączyć immobilizer?
Blokuje mi sie immo, tzn jak miga kontrolka to nie mozna odpalac, bo i tak zgasnie. Byly kasowane bledy i programowane kluczyki, ale problem sie powtarza.
Jeden elektryk zaproponowal mi calkowite odciecie immobilizera (mowi, ze inaczej sie tego obejsc nie da). NO ale to kosztowaloby mnie 300zl.
Czy jest na to jakis inny sposob, tanszy. Moze ktos z Was umie usunac z kompa immobilizer?
Poczytaj sobie dokładnie o naprawie. Nie usuwaj tylko polutuj kabelki na łączeniach i wtedy zrób tylko kasowanie błędów a następnie dopasowanie ECU do immo. Ewentualnie szwankuje ci cewka czytająca przy stacyjce. Kluczyki dopasowywane były niepotrzebnie, ponadto zmniejszyła się pula możliwych jeszcze do zakodowania kluczyków.
  • 3 lata później...
wydaje się, że usunięcie immo to czasem dobre rozwiązanie. Np gdy szwankuje, a na dodatek nie masz zapasowego kluczyka. Dorobienie dodatkowego bez immo jest mniej kosztowne... A przy zakupie np http://allegro.pl/item798669755_sam_zamontuj_autoalarm_do_audi_a4_b5_1995_2000r.html
jest wręcz uzasadnione :tongue4:
coś za coś :mysli:
Nie rezygnowałbym z immo , starałbym się go naprawić , jest o tym dużo na forum.Wszelkie dodatkowe alarmy , odcięcia zapłonu chociaż pożyteczne moim zdaniem nie zastąpią immo.
kolego prawdopodobnie masz problem z cewką indukcyjną :wink4:
też się z tym borykam i nie wiem jak z tego wyjść...
jakie plusy i minusy jego usunięcia? :mysli:
... jakie plusy i minusy jego usunięcia? :mysli:
po zastanowieniu obok wielkich - tego rozwiązania, znajduje dwa malutkie + :wink4: jak nie masz kompletu kluczyków to dorobienie jest tańsze i nie martwisz się problemami z immo
mądrego dobrze posłuchać :wstydliwy:
Sam kiedyś doświadczyłem awarii immo w golfie-3 , na dodatek będąc za granicą (problemem były zaśniedziałe styki od cewki przy stacyjce) mimo tego wk... nie zdemontowałem tylko naprawiłem
immo , na dodatek własnymi silami i kosztowało to jedynie trochę czasu a nie 300 za demontaż.
coś za coś :mysli
możesz to wyjaśnić?
co jedno drugiemu przeszkadza?
jak chcesz to sobie likwiduj a ja dalej upieram się przy swoim :tongue4:
ten alarm z allegro każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o elektronice rozbroi w max 10min
immo już nie potrzeba fachowca i urządzeń.
kolego gadam13 źle mnie zrozumiałeś. Choć mówiłem teoretycznie to wymiana zdań pomogła zrozumieć, że immo jest the best :tongue4: bo jak powiedziałem "mądrego dobrze posłuchać" :notworthy:
Jak macie problem z immo, to sobie polutujcie kable idące do cewki/wymieńcie cewkę i przeczyśćcie styki - wyjdzie taniej, auto będzie nadal zabezpieczone.
też chętnie bym usunął tylko nie wien jak. Zabezpieczenie to żadne, każby może wagiem zczytać pin i zaprogranować nowy kluczyk w 5min.
Wa zależności od auta.. ale usunięcie immo można zrobić przez z czytanie eeprom z ecu i zmiennie tego :)
  • 1 rok później...
Koledzy!
Powiedzcie wyraznie o jakim lutowaniu kabelków piszecie? Co trzeba polutować?
