SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Tomek 2-go wolne :naughty: ,mam podskoczyć po Ciebie :cool1: ,ok :good:
Spytom sie muti jak ona to widzi i dam Ci jeszcze znać ;)
Pewnie bedzie wolala jechac sama ,przynajmniej na baku obroci spokojnie :gwizdanie: ostatnio nie bylo takiej szansy :no::embarrassed:
  • Odpowiedzi 42,7 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
Kasa za paliwo dostana zwrócono :wink4:
To oblecimy na 2 bakach :kox:[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 22:23_________________________________________________no niestety foty przy sztucznym świetle wyszły lipnie, zrobie jutro za dnia i wrzucę , :hi:[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 23:41_________________________________________________
:hi:
:hi:
:hi: :hi: :hi:
:hi:
co do spota to jestem za ogniskiem 30-tego :gwizdanie:
Arturoo kiedy mi wyrezasz drl'e :?: :naughty:
no i jeszcze jedna sprawa, coś niedobrego zaczyna się dziać z moją A4 (chyba za długo stoi w garażu). od czasu do czasu zacinają mi się kierunkowskazy i zamiast mrugać świecą non stop, co wy o tym myślicie :?: i druga sprawa, od czasu do czasu zapala mi się na fisie "sensor oleje" ale jak tylko wyłączę ponownie zapłon to następnym razem już się nie zapala :mysli: oleju jest ok bo sprawdzam. co o tym sądzicie :?:
:hi:
Arek spróbuj aku podładować , może słabnie
:hi:
Arek trzeba jedynie zamówić SD-2 ,podpiąć nie ma problemu -zrobię to :wink4:.
Jak aku słabnie to się chyba pojawiał przy odpalaniu " ! " jak mnie pamięć nie myli :mysli:.
Czujnik oleju z miski pewnie do wymiany będzie-też tak miałem :confused4: ,pojawiała się żółta "konewka" przy dobrym poziomie oliwy,dopiero wymiana czujnika rozwiązała problem.
Ale warto sprawdzić aq jak auto długo stoi , ew. może jakaś wilgoć gdzieś się dostaje
ten czujnik ori w używce jakieś 50 pln plus kw :wink4:[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:01_________________________________________________
Natalia musi nim trochę pojeżdzić jak go nie ma żeby aku nie stał i nie marniał ,wilgoć klekotowi nie powinna nabroić ,benzynie szybciej bym się spodziewał :gwizdanie:[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:03_________________________________________________Robert sprawdź mi proszę numer w etce jak będziesz miał chwilkę wolną ,potrzebuję do AVF'a wąż od turbo w dół schodzący do rurki , która idzie w zderzaku , muszę namierzyć jakąś używkę dla ojca bo musi go wymienić - w aso zaśpiewali 380 pln :wallbash: za niego,spróbuję go namierzyć na allegro :wink4:
... wilgoć klekotowi nie powinna nabroić ,benzynie szybciej bym się spodziewał :gwizdanie:...
mam na myśli elektronikę :cool1: a wtedy co różnica czy klekot czy benzin :mysli::cool1:
[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:10_________________________________________________
... sprawdź mi proszę numer w etce jak będziesz miał chwilkę wolną ,potrzebuję do AVF'a wąż od turbo w dół schodzący do rurki , która idzie w zderzaku , muszę namierzyć jakąś używkę dla ojca bo musi go wymienić - w aso zaśpiewali 380 pln :wallbash: za niego,spróbuję go namierzyć na allegro :wink4:
Wąż bezpośrednio co idzie od turbo w dół ? Z takim kolankiem i łączy się ze rurą poprzeczną pasa przedniego ?
VIN potrzebuję ( są dwa rodzaje ) , jest to automat czy manual ?
Wiesiek dzięki za wczoraj :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Oto efekty wczorajszej zabawy z lutownicą i kabelkami :kox:
na postojówkach
włączone drl'e :>
mijania
[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:19_________________________________________________wąż jakiś esowaty,Pretor mi dzwonił ,że taki trzeba wymienić - turbo czyści u ojca, vinu jeszcze nie mam ale jak mi ojciec oddzwoni to Ci zaraz wyślę [br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:30_________________________________________________skrzynia man 6-tka
... wąż jakiś esowaty,Pretor mi dzwonił ,że taki trzeba wymienić - turbo czyści u ojca, vinu jeszcze nie mam ale jak mi ojciec oddzwoni to Ci zaraz wyślę ... skrzynia man 6-tka
bardzo często te węże padają , główna przyczyna przeładowywanie gwizdawki
do VINu WAUZZZ8E_3_500000 - 8E0 145 834 M ~ 702 PLN w ASO
powyzej VINu WAUZZZ8E_4_000001 ( rok modelowy 2004 ) - 8E0 145 834 AR ~ 786 PLN w ASO
Teraz Ci to świeci prawie jak u mnie :decayed::good:
no :decayed:
U Artura jakoś lepiej :gwizdanie: :mysli::cool1:
:tongue4: :tongue4: :tongue4:
:decayed:
A u Ciebie wcale :polew: tylko jskiś ujowy HID :decayed:
Nie widziałeś jakie teraz mam :naughty::cool1: :gwizdanie:
