[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
czesc, podepne sie pod topic:
mam 16"x 7j et 45 w quattro, zawias najprawdopodobniej 1be, jaki dystans zalozyc? myslalem zeby dac 10mm ale moze 15mm chyba tez sie zmiesci zeby nie wystawalo. chce dystanse na obie osie.
dzieki.
moze byc 10, moze byc 15 w obu wypadkach bedzie dobrze bo felga jest wąska a ET wysokie
gleby mega nie ma, ale zalezy mi na tym zeby bylo na styk z górą blotnika... jeszcze jedno, jaka jest seryjna dlugosc srub w b5?
przejrzałeś inne tematy w tym dziale? niedawno było o tym pisane
kup 35mm i bedziesz dotaczal na ideal no innej opcji nie ma bo nikt nie wywrozy jak to siadzie akurat u Ciebie :)
tak, juz wszystko wiem.
dzieki.
na tył smialo 15mm mozesz dawac co do przodu moze jakies 12/13 ? Wsumie 10tki z kolnierzem tez idzie znalezc choc ciezko :wink:
zalozylem i na przodzie i na tyle po 15mm, jest w sam raz. opona jest na rowno z blotnikiem.
ile dałeś za dystanse gdzie kupiłeś?
masz jakieś fotki jak to się prezentuje?
fotki masz u mnie w temacie, a kupilem tu: GitCar - akcesoria do felg po 80zl na oske plus sruby dluzsze
i jak z prowadzeniem ? tzn chodzi mi czy np przy wyzszych predkosciach nie ma bicia czy tym podobnych
nie, jest ok. czuc ze sie pewniej prowadzi. w zakretech jedzie jak przyklejony.
a ile płaciłeś za śruby?
pamiętasz może ile mm wystawała u ciebie piasta z przodu i tyłu po zdjęciu koła
nie pamietam ile wystaje okolo 7 - 9 mm moze. sruby ta firma co link wrzucilem sprzedaje na allegro. chyba po 3.50zl twardosc 10.9
u mnie piasty wystaje 14mm z przodu i 20mm z tyłu, chcialem zapodać dystanse 10mm bez kołnierza ale boję się że to może być za mało i pościna mi śruby
a jakie masz et felgi? ja mam 45 i po dodaniu 15mm dystansu wszystko jest ok
tez mam et45 (felgi identyczne jak Twoje), z tym ze teraz mam felgi z oponami zimowymi też 16'' ta sama szerokość ten sam kapeć 205/55 ale z ET35! i w tej chwili jest slicznie na równi z błotnikiem tak jak u Ciebie na zdjeciach ktore dodales
wiec musze zapodac dystans 10mm, teraz obawiam sie tylko czy moze byc bez kołnierza :kwasny:
Chce dzisiaj zamowic dystanse na tył i nie wiem jakie:facepalm:
Posiadam felgi 7'5" 16ki" ET 47 opony 205/55.Z przodu felgi sa praktycznie równo z błotnikiem a z tyłu tak jak mierzylem sa schowane do srodka z centymetr.
Pytanie do Was. 10mm dystans bedzie ok?? Myslalem o 15mm ale cos mi sie wydaje ze bedzie wystawal poza obrys błotnika;/
ja chccialem dac 10 bo tak mi jakos wychodzilo ja mierzylem, ale zobaczylem ze 10mm są bez centrowania, wiec zamowilem 15mm i z tylu na dobra sprawe wlazl by jeszcze 2-3mm, wiec Łukasz zamawiaj 15mmm :D
Piotrze a czym sie rozni z centrowaniem i bez??Chodzi o ten kołnierz??
