[ALL B5] Proszę o pomoc w sprawie dystansów
sciagnij kolo i zmierz 130s roboty :decayed:
Hehe:wink: Ale sam widziales ze u mnie jest smieszna sytuacja:kwasny: 10mm na tył to wydaje mi sie ze bedzie za mało a z drugiej strony 20mm moze byc za duzo:kwasny::kwasny:
z tego ci widac po zdjeciach to tyl masz sporo schowany takze wydaje mi sie ze te 2cm bedzie pieknie a przod bym oczywiscie na twoim miejscu nie ruszal wcale
razk gdzie brałeś 10mm z kołnierzem? bo na przód bym takie wcisnał:naughty:
a co do tych zdjeć to dziwne masz, et46, a stoi jak et35...
10mm z kolnierzem na przod tez nie podpasują przecież
hmm 12mm mam i pasują, z chęcia bym przymierzył tą 10ke, a kolega razk pisze ze ma takie:whistling:
to ja juz sam nie wiem jak to jest mozliwe, kiedy piasty wystaje 15mm jakim cudem to wszystko moze pasowac
Te felgi mam od merca i było napisane ET 46 7.5'
Ebay.de Dystanse firmy H&R. Niestety trochę kosztują bo o ile dobrze pamiętam ok 270zl z wysylka choć patrząc teraz na allegro to w sumie ceny nawet wyższe.
Przykład:
10mm Spurverbreiterung MIT ABE Audi VW Seat Skoda Ford 5x100 / 5x112 Neu | eBay
Te co kupowałem lepsze ale nie ma w tej chwili 10mm z kołnierzem H&R
---------- Post dopisany at 21:52 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
Tak jak wcześniej Ci tlumaczylem w moich dystansach początek kołnierza ma kształt stożka (na chodzi na niego poczatkowa czesc otworu felgi majaca ten sam kształt). Dystans jest w tym miejscu szerszy i wchodzi tam te dodatkowe 4-5mm twojej piasty.
Na zdjęciu powyżej przyjrzyj się budowie pierwszego dystansa stojącego po lewej. Jak widzisz piasta zaraz przy dystansie ma ten "stożkowy" kształt. Piasta jest w tym miejscu szersza wiec miesci się tam jeszcze 5mm z 15mm piasty auta. dalej otwor zmniejsza się przechodząc w wymiar odpowiedni piasty.
Lepiej Ci chyba nie wytlumacze. Kilka lat wcześniej gdy kupiłem Swoje fele i okazało się ze 10mm dystans bez kołnierza jest do d...y bo felga ma na początku stożkowy kształt otworu i wisi na samych srubach prowadziłem identyczna rozmowe z użytkownikiem naszego forum i nie chciałem mu wierzyc ze da się zalozuc 10mm z kołnierzem na piaste 15mm. Jednak wytlumaczyl mi jak to działa i po kilku dniach dystanse siedziały już na aucie :D
razk zdjecie mi wszystko pokazało i rozjaśniło :wink:
Jezeli zarzuce na tył dystans 20mm to na przod jaki dac??? (fotki post# 60)
takim cudem że średnica kołnierza centrującego jest większa od średnicy piasty w samochodzie.
jeśli średnica kołnierza miała by być pod ori felgi Audi, czyli 57, to nie ma możliwości aby zrobić wogóle dystans 10 mm z kołnierzem centrującym!
elpiotrek dlugo czekales na przesylke z gitcaru?
Arek czyli u mnie 15mm podejdzie z tyły jezeli mam piaste 20mm??
I ze niby jesteś tego taki pewny??
Ja mam 10mm z kołnierzem pod ori felge audi z otworem na 57,1. Przeczytaj mój poprzedni post to dowiesz się jak to jest możliwe i przestaniesz ludzi w blad wprowadzać.
nie podejdzie
---------- Post dopisany at 19:09 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
i powie Ci to nie tylko Arek
Dystanse poszerzające H&R Track+
W punkcie 4 na tej stronie jest pokazany dystans dzięki którego budowie możliwe jest na piaste np. 15mm zalozyc 10mm z kolnierzem o takiej samej średnicy jak piasta gdyz te 5mm więcej miesci się w tym "stożku". oczywiście felga musi tez mieć miejsce na ten stożek. W moim przypadku felgi maja na niego miejsce. Mam wiec zalozony dystans 10mm z kolniezem na 15mm piaste a felgi maja otwor 57.1. Podkreslam jednak ze jest to możliwe tylko przy takiej budowie dystansa.
dostalem dzis paczke z GitCaru strasznie to ciezkie! tak ma byc? w sobote przymiarka ciekawe jak to wyjdzie
No dystanse sa dość ciężkie. Pewnie dlatego ze powinny być z solidnego materialu.
Cacek jakie wkoncu zamowiles??
