Muskel1 1332 Opublikowano 12 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Skoro tylko pompa była wymieniona i nic innego, no to problemów upatrywałbym właśnie w niej. Masz pewność, że to nówka sztuka ? Obroty biegu jałowego odstają od zwyczajowych 742 rpm Pompa jest 10000000% nowka i ok. tak jak Brysio pisal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 14 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 "Hallo, leider ist der Wert der Einspritzdüse 3 nach einiger Zeit wieder schlechter geworden. Hab mich dann entschlossen, einen Satz neue Einspritzdüsen einzubauen, zumal ja auch durchs Tuning diese stärker belastet werden. Resultat: Wagen zieht besser, zumindest laut subjektivem Eindruck, Leerlauf ist ruhiger und auch kein Ruckeln mehr. Gruß, Silverstar" ---->>> tutaj tekst kolesia ktory mial taki sam problem na wtrysku 3 cim korekcje wychodzily duzo poza norme byly ponad 2,5 wiec ja wyczysil ale po kilku tygodniach problem wrocil wiec wymienil wszytkie wtryski na nowe rezultat -- auto sie lepiej zbiera (takie ma wrazenie) wolne oborty sie uspokoily i przestalo telepac autem ! dla mnie wnioski nasuwaja sie same! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjerzym 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam Czy nie jest za niska dawka paliwa na jałowym, norma to chyba kolo 5.6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 no tak powinno byc ale przy mniejszych obrotach i dawka mniejsza wiec tragicznie nie jest niedlugo sie przekonamy co pomoga nowe wtryski i remaping pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
