[B5 AFB] Dymi-przyczyny?
Witam! Posiadam a4 2.5tdi 150ps 1999r sedan.Wszystko wporzo prócz nadmiernego dymienia przy każdorazowym ruszaniu ze świateł kopci na czarno.Każdy diesel kopci,fakt ale raczej nie tak.Po wciśnięciu gazu w podłoge z tyłu pojawia sie czarny dym. Po ruszeniu z 1 i zmianie na 2 lekko jakby szarpną. Wtryski leją? Turbina? Czy co? Przejmować się tym? Słyszałem też że to najgorsze silniki audi,prawda to?
nieprawda
ogólnie przyjmując prawda
przejmować, zrobić logi statyczne i dynamiczne po czym koledzy powiedzą Ci wszytko :good:
jeśli nie wiesz jak je zrobić wszytko jest na forum :szukaj:
Na ogół,może nie mocno,ale w pewnych momentach puszczają dymek.Zauważ jak jeżdzisz po mieście.
mówię Ci że niemodzony diesel nie puszcza dyma skoro jest ok (lub jest to taki dymek że szkoda o nim mówić), mój nawet przy 150koniach nie puszcza grama baorego do temperatury 25~27*C póżniej już mu się zdarza,a le przed programem nic a nic, a co więcej, znajomy ma a6 2,5 180koni i po zmianie silnika + hydrauliki + nowej turbiny też nie puszcza dyma :kox:
sprawdź prace wtrysków oraz sprawdź układ dolotowy powietrza pod względem nieszczelności- w tych miejscach będzie widać ślady oleju. a kopci w momencie jazdy jak przyciśniesz (nie obserwuj tego w nocy) w świetle dziennym.
no jak depne. tak przy równej pracy raczej nie. i raczej bardziej na ciepłym silniku niż na zimnym. Rozmawiałem ze znajomymi mechanikami to juz mi go handlować każą bo że v6 to kłopoty,ale z drugiej str.latając po różnych forach to i niekoniecznie
ja osobiście chciał bym 2,5 ale nie stac mnie na częsci aby na dzien dobry zmieniac wałki dzwigienki i hydro.
po za tym z tego co wiem elektronika w tych pompach siada- a to gruby koszt. robota to pikus bo sam sobie zrobie. poprostu 2,5 trzeba dbac a ludzie boja sie wkładac kase ale lubia czuc ta moc na plecach... dlatego 2.5 mówi sie ze sa zajechane itd... podjedz do Mastersa na diagnostyke.... mówia ze w jego żyłach płynie ropa nie krew... :) zapłacisz nie mało ale przynajmniej bedziesz wiedział wszystko co boli silnik... osobiscie ja bym tak zrobił jak bym sobie nie radził.
Kopci na czarno-sprawdź węże kulera i same kulery
2.5 tdi tylko dobry warsztat.
regeneracja pompy tańsza jak w fokusie 1.8d
ślepy nie powinien sam auta kupować,wylataną hydraulikę słychać z daleka.
Łatwo ci mówic mając Vke na stanie i codziennie wysłuchiwac tego motoru...
dlatego nie kupiłem 2,5 w kazdym krzywki zajechane... ciezko jest trafis 2.5 z silnikiem igłą...
co ty gadasz.
zazwyczaj w padlinach i głównie w AKE.
Silnik z rozsądnym przebiegiem,to rozsądne koszty. :cool1:
Moj ma nalatane licznikowe 20x,000km przebiegu z logów wynika że turbo mocniej dmucha i ma większa dawke paliwa w czasie jazdy niż powinien (sądze ze jakisz czip). I zero dymu ;) Otwórz maske i po lewej stronie pod reflektorem znajdziesz gumowy wąż w kształcie litery S może być że jest pęknięty od dołu na zgięciu że tego nie zobaczysz ja tak miałem i kilku innych kolegow sprawdz to ;)
Silniki 2.5 poza droszą eksploatacją od innych silnikow są super :good:
nie przesadzajmy, mają swoje poważne dolegliwości
Lubię te silniki, sam chciałem taki ale były same zajechany :)
byłem wczoraj pod kopmem,no to niby powiedział ze wtryski ok,jak sie kawałek przejechał to tez ale zaraz po chwili zaczeła kopcic no i mówi ze wtryski bo na czarno. w nastepnym tyg.podjade do innego znachora,zobaczymy. a co do wtrysków to je sie regeneruje czy nowe? jakie koszta?
co ty gadasz.
pisze to co wiem i to czego się naoglądałem i robiłem a większość to byly AFB
co do kupowania to chyba ze ty masz takie szczęście i kupujesz cukierka... chyba ze widziałeś motory które już były po wymianie gratów...
co ty gadasz.
miałem AFB 265tyś i wałeczki wyglądały jak nowe.
Jedyna usterka filtr odmy i wycieki z pod górnej miski.
Obecny śmiga 45tyś rocznie. płyny i oleje :tongue4:
ulubiony tekst posiadaczy 1.9 :decayed:
Jest dużo sztuk zajechanych na rynku są to auta z dużym przebiegiem lub po spotkaniu z pseudo-mechanikiem.
Nie mniej samo kopcenie na rozgrzanym silniku nie wskazuje,że jest on zajechany.
Bez logów nie dojdzie się zbyt szybko do konkretnych wniosków. :cool1:
qwa panie - wiem co mi przyjezdza na warsztat i co robie...-a wiedz ze nie zmieniam dobrych czesci na nowe-nie należe do tego typu mechaników(wymieniaczy). jeden silnik sie dobrze sprawuje a inny jest c**jowy i sie sypie wady mozna kazdemu silnikowi wypisac. 1 bedzie latał i zmieniał olej a drugi bedzie zmieniał turbiny ,głowice czy cholera wie co jeszcze...
skoro jesteś taki spec od V6 to pomóż koledze powinieneś mieć to obcykane w małym paluszku, zatem prawisz morały jakie to niedobre silniki powiedz mu żeby sprzedał i spokój.
Zrób kolego logi to pomożemy wklej w dziale diagnostyka zaglądają tam prawdziwi fachowcy z AKP to będziesz miał jasny obraz co mu dolega i basta
obcykany nie jestem i nie ma V6 w 1 paluszku ale sporo rzeczy grubszych robiłem.chyba nie czytałes wszystkiego od początku lub nieuważnie. bo juz koledze pisałem co ma sprawdzic i zeby podjechał do kogos kumatego i bedzie wiedział co jest w5. nie mowi ze te silniki sa złe bo sam chciał miec a4 z 2,5 bod maską. ogolnie sa to za***iste motory tylko ciezko znaleść B5 do 99r ze zdrowym motorem-nie wiem jak teraz bo ogłoszen nie przegladam...
Mówiłem.... :)
