Docinanie climatronica i tunelu pod kosz 2 DIN RNS E
Mam pytanie do tych którzy docinali/dopasowywali
klimatronik 1din pod kosz 2din.
Od czego zacząć,jakich narzędzi użyli i jak docinali-wymiary itd...?
jak to pozniej wygląda.
Zdjęcia mile widziane :)
View image: IMG 6875
View image: IMG 6876
View image: IMG 6877
View image: IMG 6878
View image: IMG 6879
Dla tych, którzy dopiero będą czytać ten wątek i mają na celu przeróbkę z 1din na 2din, przy założeniu, że popielniczka, tunel pozostają 1 din:
1. Tunel należy dociąć w dolnej części, wcześniej można znaleźć fotki. Ja docinałem boschem z małą tarczą, po trochu. Jak macie tunel i kosz 2din na stole, to możecie przyłożyć, tak jakby miało to być w aucie na tych dwóch górnych śrubach i będziecie wszystko widzieć. Wszystko czyli ile należy dociąć.
2. Ten metal (jakby język), który przykręcamy na 2 torxy do dolnej części kosza pozostaje stary, czyli od 1din (nie wiem czy się różnią, ale być może to jest powodem tego, że niektórzy piszą że trzeba docinać popielniczkę, co nie jest do końca prawdą)
3. Montujemy kosz, tunel, po czym ścinamy z góry tą półeczkę pod climatronikiem (może być na płasko i tak zupełnie nic nie widać), a jak jej nie damy to będzie centymetrowa szpara, którą widać na niejednym zdjęciu forumowiczów), wpinamy ją na dwa zatrzaski, przykręcamy starą popiołkę z 1din, bez żadnych przeróbek. Składamy pozostałość.
4. Dopiero wtedy wkładamy climatronic i na końcu radio.
Ja osobiście climatronic też docinałem, najpierw włożyłem radio i zrobiłem szablon z kartonu, przykładając go do radia, lub żeby odcisnęły się te rowki, które się pokrywają z prowadzeniem w climatronicu. Później odrysowałem na climatronicu (zachowując symetrię) i docinałem małym ostrym nożykiem po trochu to co z grubsza się należało, później wszystko wyrównałem długim, szerokim płaskim pilnikiem do metalu i to nim później "docinałem", na koniec tylko papierek 120 i 240 (ja osobiście wykończyłem papierkiem wodnym 400 i 1200, ale to już wynikało bardziej z mojego charakteru :wink: )
Aha tą srebrną listwę zdemontowałem i dociąłem na sam koniec.
Zabawy przy pierwszym razie trochę jest, ale każdy może to zrobić, jak coś służę pomocą ;)
Zdjęć niestety nie miałem kiedy i czym robić. Mogę pokazać tylko stan finalny:
https://lh6.googleus...512/2%20din.jpg ,
https://lh6.googleus...0z%20bliska.jpg
Tą część trzeba obciąć:
jak wyjdzie chała to już swojego nie sprzedaż a jeżeli jest w dobrym stanie to się kupiec trafi
jo tam 1din bez grz.stołków to ciężko będzie pogonić
ja 1 DIN bez grzanych stołków kupiłem bo miałem + - wytarty
wiem różnie to bywa-gdybyśmy się wcześniej zgadali zparę groszy bym Ci
pchnął-a jest jak new :wink4:
kupiłem za 100 od B7 (no ale to był fart, wskoczył na allegro i w ciągu 3 minut go kupiłem) stan igiełka i przełożyłem tylko przedni panel :kox:
koniec OT
..troszke sie docina np. diaksikiem małym a pużniej papierek ścierny z obu stron musisz ciąć co by równo było
jak znajde chwile to wrzuce swój szablon i wymiary
domin79 profi robota :oklaski:
jak znajdziesz to wrzuć te wymiary - przyda się innym :good:
jeżeli domin to było docinane to :oklaski:
a przy jakim szblonie to docinałeś i jak z tunelem?
czy poprostu wsadziłeś 2din,dociołeś klimę,wsadziłeś i cacy?[br]Dopisany: 08 Lipiec 2010, 12:56_________________________________________________dobra muszę walić do roboty.
jak coś domin to wrzuć wszystko co tam masz.
po tyrce poczytam. :hi:
..co prawda nie wiem czy szablonik pomoże bo najlepiej go przyłożyć odrysować i wtedy ciachać :>
ciężko będzie to przedstawić 1:do 1 no ale owszem wrzuce
tunel też oczywiście docinany z 1din
jest troche zabawy z cięciem i przymiarkami i jest taka istotna rzecz a mianowicie podczas przymiarek najlepiej czymś okleić tunel co by nie porysować a rysuje sie szybciutko oj szybciutko
obiecana fota z szablonem
najlepiej jak ktoś chce szablon to niech daje numer faksu podeśle i wtedy będzie w skali 1:1 kwestia przyłorzenia i docięcia :przebiegly:
aha i najpierw trzeba zdjąć srebrną listwe i docinać ją na samym końcu jak już klimatronik będzie spasowany z tunelem
dzięki domin za fotoporadę.
spróbuje to sobie przełożyć na papier.
a o co chodzi z docięciem tunelu?
..jeśli zmieniasz kosz na 2din musisz dociąć tunel bo inaczej nie wejdzie, jak założysz kosz 2 din i zrobisz przymiarke tunelu to będziesz widział gdzie i ile wyciąć :good:
ale to chyba w tylnych partiach tunelu?
możesz pokazać na swoim zdjęciu gdzie mniej-więcej docinałeś???
..któregoś dnia jak znajde chwile to wyciągne klimatronik i pstrykne foty w którym miejscu wycinałem :naughty:
a tak na szybko to wycinasz z przodu pod klimatronikiem
ok.domin to jakbyś był tak miły to pstryknij :wink4:
  • 2 miesiące temu...
no właśnie
co z fotkami :?:
fayera climatronic docinałeś czy kupiłeś pod 2 din?
docinałem tak samo i tunel
masz fotki?
