hectic 0 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 Witam, potrzebowałbym pomocy w zdiagnozowaniu przyczyny takiego numeru: Coraz rzadziej ale zdarza się właśnie, że temperatura na wyświetlaczu nagle z właściwej zaczyna mi spadać do -45 C. Na początku myślałem, że to tylko walnięty czujnik temp. zewnętrznej ten za zderzakiem, więc zakupiłem sprawną na 100% używkę od znajomego, następnie go zamontowałem zamiast starego. Mimo to temperatura nadal co jakiś czas mi spada do -45 C. Nie ruszało by mnie to w ogóle gdyby nie fakt że przez to dziadostwo wyłącza mi się klimatyzacja wystarczy że temp. spadnie do 4 C i klima jest OFF. Następnie podpiąłem się pod VAG i sprawdziłem sobie błędy na klimatyzacji. A wynik był następujący: 787 Czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza-G89 przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY Czy to chodzi o ten czujnik pod filtrem pyłkowym? Biorąc pod uwagę, że jest to błąd sporadyczny postanowiłem go usunąć i zobaczymy czy po czasie znowu wróci, a jeżeli tak to czy wymieniać ten czujnik? PS. Wiązki wszystkie sprawdziłem, nie ma przetarć, przewody przełamane też nie są nigdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi123456789 0 Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 ja miałem u siebie ten sam problem, tylko temperatura spadała mi do -5. kilka dni później pojawił się błąd czujnika w kanale świeżego powietrza. (ten pod filtrem pyłkowym) więc go wymieniłem. i problem znikną. Wiem Niby ten czujnik nie ma nic wspólnego z wartością która się wyświetla na zegarach, ale u mnie pomogło.Dodam że wcześniej temperatura na wyświetlaczu która spadała, to na klima troniku, na kanale 59 wartość była ok. minęło dwa tygodnie i na razie jest wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
