[B6 AVJ] Wymiana wtryskiwaczy na 320ccm
Witam.
Posiadam 1.8T AVJ z mocą 196,7KM (chip u Patrox'a - DynoSoft). Turbo K03 dmucha 1bar. TIP z kwasówki.
Co mi da wymiana wtrysków na większe? Czego się spodziewać? Czy trzeba jechać na remap?
Pzdr
ja miałem 320cc i po wymianie nie odczułem zmiany trzeba korygować soft, bez korekty silnik będzie zalewany paliwem, zwiększy się spalanie.
z tą różnicą,że Ty miałeś serię,a Bartek ma już zmienioną mapę doładowania :wink4:
Bartek-korekta softu jest wskazana ,bo program jest ustawiony pod to,co masz już w aucie :wink4:
Dzięki za odpowiedzi.
Teraz zadam pytanko nie z tego działu, ale może ktoś z LPG przegląda...
Więc tak-wtryski 320ccm nie zmienią nic, jeśli od 400km jeżdżę na gazowni, rajt?
A czy da się wstawić odpowiednio większe wtryski do gazu? (reduktor do 350 KM już mam zamontowany)
Chodzi mi o to, że jeśli komp LPG czyta dane z kompa benzyny to bierze pewnie i dawkę paliwa na wtryskach. Przy zmianie wtrysków na większe i odpowiednim przeprogramowaniu komputera benzynowego, komputer LPG "nauczy" się od niego większych dawek?
Pzdr
teraz masz zamontowane lpg , zrobiony soft i wszystko jest ok , nie przełącza sie przy depnięciu na lpg ????
jesli wszystko ok to po zmianie wtrysków Pb na 320cc i korekcie softu nic nie powinno sie z lpg dziać , sprawdzisz to wyjeżdżając na ulice i wstawieniu w piz*e :good:
jak sie nie przełączy na Pb to ołrajt , jak sie przełączy to wymianka :wink4:
